(21/06/2020, 22:07:49)Utalor a écrit :  Bonjour Gysmovoile,
Quel matériel utilises-tu pour le multiroom ? Je suis en pleine construction et j'hésite à passer quelques gaines supplémentaires dans les SdB, l'atelier et la cuisine quitte à ne poser les enceintes que plus tard.
Merci d'avance.
C'est un peu hors sujet par rapport au KNX mais bon, mon multiroom est piloté par des boutons KNX
Par pièce, j'ai donc :
 - une paire d'enceintes
Klipsh R-1650-C (dans la cuisine et le bureau)
   ou une seule enceinte avec deux tweeters :
https://www.amazon.fr/gp/product/B003S8K...UTF8&psc=1 (pour la salle d'eau et la salle de bain)
 - un ampli SMSL Q5 Pro ...
https://www.dealabs.com/bons-plans/ampli...ir-/392190
Pour driver le tout :
 Un raspberry pi 3 avec un serveur
Logitech Media Server d'installé
 Et une instance de
Squeezelite pour chaque pièce
Après la commande du son dans chaque pièce se fait soit :
 - avec l'appli android dédiée
Squeezer
 - avec Jeedom et le plugin qui va bien :
https://www.jeedom.com/market/index.php?...%20Control
 - directement avec les boutons muraux : Ils envoient un ordre KNX sur le bus, et Jeedom démarre la lecture via le plugin ....
Bref, ca marche finement la dernière étape est de rajouter un actionneur 4 relays pour couper l'alimentation des ampli quand il n'y a pas de musique diffusée !!
budget total estimatif pour la sonorisation de 4 pièces (prix 2017 quand ca a été mis :
 - Un raspberry Pi 3b + alim : 40€
 - 4 amplis SMSL q5 : 57,99€ x 4 = 232 €
 - 4 enceintes Klipsh R-1650-C = 64,80€ x 4 = 259,2 €
 - 2 enceintes double tweeter = 26,99 € x 2 = 59,98 €
et un peu de cablage et de chutes de bois ! ...
Total = 590 € env. soit moins de 150€ par pièce Un peu plus cher qu'une enceinte BT par pièce .. mais moins cher qu'une enceinte Sonos play par exemple (et avec une qualité sonore bien meilleure !)
Avec un boitier plastique 2U, j'ai donc réalisé la mise en boite du système histoire que ca fasse plus propre dans ma baie de brassage ...
Positionnement des éléments :
 - alimentation 24V 300w (abaissée à 19v via le potentiomètre de réglage intégré pour coller à la tension d'alimentation des SMSL q5 pro)
 - raspberry pi 3
 - 4 amplis SMSL q5 pro en facade
 - une petite led histoire de faire joli :o
 - 2 régulateur de tension histoire de fournir du 5V au raspberry et du 12v à un ventilo :
https://www.fasttech.com/products/1259400
![[Image: b4204ef2163084574bd3864eb66a5e34fde4df3a.jpg]](https://reho.st/thumb/self/b4204ef2163084574bd3864eb66a5e34fde4df3a.jpg)
 ![[Image: 31851e79370cf8cd0a9e737114c75d32c1ec8c52.jpg]](https://reho.st/thumb/self/31851e79370cf8cd0a9e737114c75d32c1ec8c52.jpg)
Cablage de l'ensemble avec des borniers pour fiche banane sur la facade arrière + prise 220v et interrupteur récupéré sur une alimentation de PC HS :
![[Image: 9c2d69cb3a1fea5d2db9bb65d3ee7d670d852485.jpg]](https://reho.st/thumb/self/9c2d69cb3a1fea5d2db9bb65d3ee7d670d852485.jpg)
 ![[Image: 2ffbe88087fefb4611bf74bf4028cfa1bd5c0d47.jpg]](https://reho.st/thumb/self/2ffbe88087fefb4611bf74bf4028cfa1bd5c0d47.jpg)
Et installation de l'ensemble dans la baie info (là où arrivent les cables des enceintes également) :
![[Image: 6b3d9e9e1d8c7b7da4b1c2e040e1d5b7a32f228c.jpg]](https://reho.st/preview/self/6b3d9e9e1d8c7b7da4b1c2e040e1d5b7a32f228c.jpg)
Au niveau logiciel, j'ai :
 - un serveur Logitech Media Server qui tourne sur mon NAS (VM dédiée)
 - un serveur jeedom avec le plugin squeezeboxcontrol qui permet de piloter des lecteurs déclarés dans LMS .. et donc via ordre sur le bus KNX de piloter ces lecteurs (lecture / stop / volume +- ... etc) : ca permet de démarrer la musique via des interrupteurs physiques dans la maison ...
 - le raspberry pi 3 avec squeezelite d'installé et 4 instances de squeezelite lancées de cette façon :
Code :
$ cat startSqueezlite.sh
#! /bin/sh
squeezelite-armv6hf -o default:CARD=AMP -n "Cuisine" -m "ab:cd:ef:aa:aa:aa" &
squeezelite-armv6hf -o default:CARD=AMP_1 -n "Bureau" -m "ab:cd:ef:cc:cc:cc" &
squeezelite-armv6hf -o default:CARD=AMP_2 -n "Salle de Bains" -m "ab:cd:ef:dd:dd:dd" &
squeezelite-armv6hf -o default:CARD=AMP_3 -n "Salle d'Eau" -m "ab:cd:ef:bb:bb:bb" &
l'adresse MAC est fictive et fixée en dur pour un lecteur, histoire que Jeedom et son plugin retrouvent leurs petits
la sortie de la carte son est donnée par la commande "squeezelite-armv6hf -l" qui liste les sorties possibles ...
Code :
$ squeezelite-armv6hf -l
Output devices:
  null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
  default:CARD=AMP_1             - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=AMP_1          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  front:CARD=AMP_1,DEV=0         - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Front speakers
  surround21:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
  surround40:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
  surround41:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
  surround50:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
  surround51:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
  surround71:CARD=AMP_1,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
  iec958:CARD=AMP_1,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
  dmix:CARD=AMP_1,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=AMP_1,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample snooping device
  hw:CARD=AMP_1,DEV=0            - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=AMP_1,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Hardware device with all software conversions
  default:CARD=AMP               - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=AMP            - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  front:CARD=AMP,DEV=0           - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Front speakers
  surround21:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
  surround40:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
  surround41:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
  surround50:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
  surround51:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
  surround71:CARD=AMP,DEV=0      - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
  iec958:CARD=AMP,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
  dmix:CARD=AMP,DEV=0            - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=AMP,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample snooping device
  hw:CARD=AMP,DEV=0              - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=AMP,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Hardware device with all software conversions
  default:CARD=AMP_2             - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=AMP_2          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  front:CARD=AMP_2,DEV=0         - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Front speakers
  surround21:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
  surround40:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
  surround41:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
  surround50:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
  surround51:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
  surround71:CARD=AMP_2,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
  iec958:CARD=AMP_2,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
  dmix:CARD=AMP_2,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=AMP_2,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample snooping device
  hw:CARD=AMP_2,DEV=0            - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=AMP_2,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Hardware device with all software conversions
  default:CARD=ALSA              - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=ALSA           - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
  dmix:CARD=ALSA,DEV=0           - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct sample mixing device
  dmix:CARD=ALSA,DEV=1           - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0         - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct sample snooping device
  dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1         - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct sample snooping device
  hw:CARD=ALSA,DEV=0             - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct hardware device without any conversions
  hw:CARD=ALSA,DEV=1             - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=ALSA,DEV=0         - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Hardware device with all software conversions
  plughw:CARD=ALSA,DEV=1         - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Hardware device with all software conversions
  default:CARD=AMP_3             - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=AMP_3          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Default Audio Device
  front:CARD=AMP_3,DEV=0         - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Front speakers
  surround21:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
  surround40:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
  surround41:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
  surround50:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
  surround51:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
  surround71:CARD=AMP_3,DEV=0    - SMSL Q5 AMP, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
  iec958:CARD=AMP_3,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
  dmix:CARD=AMP_3,DEV=0          - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=AMP_3,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct sample snooping device
  hw:CARD=AMP_3,DEV=0            - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=AMP_3,DEV=0        - SMSL Q5 AMP, USB Audio - Hardware device with all software conversions
Voila, si vous voulez d'autres infos, pas de soucis
 c'est pas très "low cost", mais ca reste vraiment moins cher qu'un ampli dédié avec 4 canaux stéréos indépendants !
et on bénéficie des fonctionnalités de LMS en terme de multiroom (synchronisation des platines, etc ..)
Et en retour, a part une carte SD à changer sur le RPI (depuis j'ai mis un boot PXE par le réseau) ... je n'ai pas eu de soucis ...
un reboot du RPI de temps en temps
Ca fonctionne impeccable
L'interface de commande sur ma supervision jeedom :
![[Image: 1847329.jpg]](https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1847329.jpg)
et l'appli squeezer sur nos téléphones android :
https://play.google.com/store/apps/detai...ezer&hl=fr
