Hauteur Tableau Elec
Voilà, la question est simple :
Je souhaite commander 2 tableaux 7 rangées et les acoller horizontalement. (2x 55cm donc)
Cependant ils font 1200 cm de haut.
Si je me réfère au schéma de hauteur de tableau electrique :
Le disjoncteur principal doit être compris entre 0,90 et 1,80m en montage classique
Les disjoncteurs du tableau doivent être compris entre 0,90 et 1,80m également.
Problème : mon tableau fait 1,20m donc soit je démarre plus bas, soit je remonte plus haut...
Soit je demarre à 0,60 mais mon disjoncteur principal sera trop bas pour la norme (même en accessibilité)
Soit je démarre à 0,75 mais mon tableau ira jusqu'à 1,95m !
On fait comment dans ces cas là ? Quelqu'un sait ?
Merci à vous !
tu mets les actionneurs ...en partie basse
Je souhaitais utiliser le premier tableau de gauche pour la puissance et celui de droite pour le knx.
En sachant que celui de gauche a les 2 premieres rangées reservées pour l'arrivée ErDF
(22/06/2020, 18:20:26)XeNo a écrit : Je souhaitais utiliser le premier tableau de gauche pour la puissance et celui de droite pour le knx.
https://www.legrand.fr/actualites/norme-...%20porte).
avec une porte la hauteur mini devient 0.5m Wink
Je confirme, c’est la solution que je dois envisager pour être dans les normes
