serveur de port IP/USB + module USB/KNX
Je dispose d’un module KNX RS232/USB FT1.2 EIBmarkt qui me sert à configurer
ETS et à monitorer le bus. Comme il se doit l’inconvénient de cette solution
est qu’elle n’est pas IP et que je ne peux donc monitorer le bus qu’avec le
PC associé.
J’envisage d’accéder à ce module à un serveur de port USB (type lantronix
ubox 2100
http://www.lantronix.com/device-networki...ers/?tab=2 )
ce qui me permettrait d’y accéder par le réseau pour éviter d’avoir à
racheter un module routeur type N148 que je trouve un peu cher.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise idée ? Est-ce que quelqu’un a déjà
fait un tel bricolage ?
Tristan
En gros tu veux empiler les interfaces comme ceci :
Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/USB <--> USB/LAN
Je ne sais pas si un tel empilage peut fonctionner (cad être
transparent vis à vis du bus), en tout cas il y a plus simple (et
surement moins cher)
Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/LAN (*)
(*) à partit de 67€ chez Lextronic
Olivier
On 6 oct, 21:26, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> PC associé.
> ubox 2100http://www.lantronix.com/device-networking/external-device-servers/?t...)
> Tristan
Bonjour olivier,
Merci de ta remarque qui relève du bon sens et qui simplifierait un peu mon usine à gaz.
En fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un module de teleinfo USB que je voudrais faire passer en IP et j'ai donc pensé à un mettre un serveur de ports 2 USB (l'un pour le montage de teleinfo et l'autre pour la connexion ETS).
Je vais me pencher sur la question pour chercher sur un serveur de port USB et série et gagner un niveau d'empilement.
Merci,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800
> Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 08:42
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> Bonjour,
> Olivier
> > Bonjour,
> configurer
> solution
> le
> > PC associé.
> lantronix
> servers/?t...)
> déjà
> > Tristan
Perso, j'ai également été étonné de ton architecture, je ne voyais pas
du tout l'intérêt de passer par USB, mais maintenant je comprends que
tu as DEJA le module USB.
Tu as certainement du voir dans mes post, que j'ai employé un module
très très simple qui passe de Téléinfo en RS232, puis un Moxa 5110
pour passer en Ethernet-TCP/IP. A partir de là, on fait ce qu'on veut.
#5
Sinon, une petite carte PC Engine (http://www.pcengines.ch/alix3d2.htm) à 67 euros + 10 euros de boîtier et de carte compact flash, un linux et un EIBD, le tout connecté à ton module RS232.
Ca a l'avantage que tu peux l'utiliser éventuellement pour d'autre chose (une visu linknx/knxweb par exemple).
Cyrille
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 9:02
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
Bonjour olivier,
Merci,
Tristan
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Olivier
> > Bonjour,
> configurer
> solution
> le
> > PC associé.
> lantronix
> servers/?t...)
> déjà
> > Tristan
#6
Tu peux même peut être partager via le réseau ton module téléinfo en usb avec ça par exemple: http://www.incentivespro.com/usb-server.html
Cyrille
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Cyrille Demaret
Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 15:22
Cyrille
Bonjour olivier,
Merci,
Tristan
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Olivier
> > Bonjour,
> configurer
> solution
> le
> > PC associé.
> lantronix
> servers/?t...)
> déjà
> > Tristan
#7
Ok je vois ;-)
C'est dommage que tu as choisi le module téléinfo en version USB car
l'interface LAN/2xRS232 ne coutait que 80€.
La carte PC Engine est une idée à creuser, vu le prix !
Olivier
> Bonjour olivier,
> Merci,
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > Olivier
> > > Bonjour,
> > configurer
> > solution
> > le
> > > PC associé.
> > lantronix
> > servers/?t...)
> > déjà
> > > Tristan- Masquer le texte des messages précédents -
#8
C'est vrai mais il y a un autre paramètre : le module teleinfo en RS232 nécessite une alimentation supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de la version USB autoalimentée. Et comme je suis un psychopathe de la conso électrique...
Tristan
> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:04
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Ok je vois ;-)
> Olivier
> > Bonjour olivier,
> mon usine à gaz.
> connexion ETS).
> > Merci,
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > Olivier
> > > > Bonjour,
> > > configurer
> > > solution
> qu’avec
> > > le
> > > > PC associé.
> > > lantronix
> > > servers/?t...)
> à
> a
> > > déjà
#9
Juste pour information, ma petite usine à gaz fonctionne déjà à 50% puisque le module USB de teleinfo est connecté sur un serveur de port USB Lantronix.
Grace à cela, ma consommation électrique est lue à partir d'un PC hébergé dans un datacenter (donc qui ne consomme rien chez moi) et affichée en temps réel.
Il me reste maintenant à renvoyer le signal KNX via mon module USB EIBmarkt et le second port de mon serveur de port USB et je pourrais, si cela fonctionne, accéder à mon bus de n'importe ou sans avoir à investir dans un routeur KNX/IP onéreux (même si certainement beaucoup plus simple et fiable que mon usine à gaz).
Tristan
> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:10
> électrique...
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > Ok je vois ;-)
> > Olivier
> > > Bonjour olivier,
> peu
> > mon usine à gaz.
> que
> > connexion ETS).
> port
> > > Merci,
> > > Tristan
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > Olivier
> > > > > Bonjour,
> > > > configurer
> cette
> > > > solution
> > qu’avec
> > > > le
> > > > > PC associé.
> > > > lantronix
> device-
> > > > servers/?t...)
> d’avoir
> > à
> quelqu’un
> > a
> > > > déjà
#10
Faire porter la charge de la consommation électrique par un autre n'est
pas forcément fair-play, bien que je ne comprenne la démarche si la
machine sert déjà et à de la ressource, autant s'en servir.
Joli montage
> Tristan
>> électrique...
>> Tristan
>>> À : domotique-EIB
>>> Bonjour,
>>> Ok je vois ;-)
>>> Olivier
>>>> Bonjour olivier,
>> peu
>>> mon usine à gaz.
>> que
>>> connexion ETS).
>> port
>>>> Merci,
>>>> Tristan
>>>>> À : domotique-EIB
>>>>> Bonjour,
>>>>> Olivier
>>>>>> Bonjour,
>>>>> configurer
>> cette
>>>>> solution
>>> qu’avec
>>>>> le
>>>>>> PC associé.
>>>>> lantronix
>> device-
>>>>> servers/?t...)
>> d’avoir
>>> à
>> quelqu’un
>>> a
>>>>> déjà
#11
Tu as raison, mais oui la machine sert déjà et il s'agit de plus d'une machine virtuelle.
Tristan
> eib@googlegroups.com] De la part de Charles Delorme
> Envoyé : jeudi 22 octobre 2009 18:42
> Joli montage
> Lantronix.
> > Tristan
> la
> >> électrique...
> >> Tristan
> >>> À : domotique-EIB
> >>> Bonjour,
> >>> Ok je vois ;-)
> >>> Olivier
> >>>> Bonjour olivier,
> >> peu
> >>> mon usine à gaz.
> >> que
> serveur
> >>> connexion ETS).
> >> port
> >>>> Merci,
> >>>> Tristan
> >>>>> À : domotique-EIB
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> Olivier
> >>>>>> Bonjour,
> >>>>> configurer
> >> cette
> >>>>> solution
> >>> qu’avec
> >>>>> le
> >>>>>> PC associé.
> >>>>> lantronix
> >> device-
> >>>>> servers/?t...)
> >> d’avoir
> >>> à
> >> quelqu’un
> >>> a
> >>>>> déjà
