BCU inconnu $000
J'ai voulu effectuer une modification dans mon projet ETS et pour l'un des participants (des boutons), lorsque je télécharge l'application , j'obtiens le message "Information participant échoué. Version BCU inconnue $0000  (même message pour "informations Participant").
Depuis que j'ai tenté le téléchargement de l'application les boutons ne fonctionnent plus et les LEDs des pictogrammes de signalisation/état sont éteintes. J'ai passé le participant en mode programmation ; sa LED PROG s'allume (il est donc alimenté) et ETS reconnaît son statut "Programmation".
il me semble que j ai eu cette erreur, BCU mais pas sûr du code
en insistant plusieurs fois j ai eu le message plusieurs participants en prog.
Vérification juste 1 celui posant problème.
Je sais que là j éteint le pc pas redémarrer.
Et puis tout refonctoionne
Le redémarrage du PC PC n'a rien changé. Finalement, j'ai de nouveau effectué la procédure de mise en service du BCU (avec l'interface PriOn Bush-Jaeger) et j'ai fait les modifications du projet. Tout fonctionne normalement mais je ne comprends pas la cause de ce bug (c'est la première fois en 6 ans).
Pour info j'ai aussi eu une erreur bizarre avec un de mes participants il y a quelques mois, je l'indique ici au cas où ça pourrait aider d'autres plus tard.
Lorsque je voulais faire un "Partial Download", j'avais un popup qui me demandais d'entrer une "BCU Key". Je n'ai jamais utiliser cela dans mon projet (j'ai lu qu'il s'agit d'une façon de sécuriser les participants) et tout à coup mon module Gira 234300 me demandait cela, sans quoi impossible de le mettre à jour.
J'ai alors essayé un "Full Download" en mettant le participant en mode de programmation (la LED s'allumait bien), mais là erreur dans ETS : "The device is from a different manufacturer than the application program" , alors que j'utilisais bien entendu le bon programme.
J'ai ré-essayé des dizaines de fois, interverti avec un autre module similaire qui fonctionnait, toujours la même chose. J'ai pu retourner le produit sous RMA et j'ai reçu un nouveau.
Je pense que cela a pu venir d'un cours circuit sur le bus KNX que j'ai eu quelques semaines auparavant : j'avais un cable KNX à l'extérieur qui n'aurait pas dû être connecté au réseau et qui a fait des cours circuits lors d'une grosse pluie (heureusement j'étais là et j'ai vite identifié le problème)
En tout cas tant mieux que tu aies pu solutionner ton problème Ives !
