18/10/2020, 18:10:20
		Bonjour a tous,
Je me permets de vous solliciter car depuis le mois de juillet, je tourne en rond avec mes volets roulants.
J'ai une installation (realiser par mes soins et avec l'aide de ce forum) en KNX HAGER et un DOMOVEA
L'installation fonctionne parfaitement avec mes eclairages et autres bricoles.
J'ai decidé en juin d'installer des volets roulants filaires avec des moteur SOMFY.
L'ensemble des 5 volets sont branchés correctement , ils fonctionnent via les inter HAGER WKT et sont bien present sur DOMOVEA.
Mais j'ai 2 soucis:
1- Je n'arrive pas a faire un arret du volet (via l'inter WKT, ni sur l'appli DOMOVEA) durant le cycle monté ou descente du volet.
A ce jour , je descend mes volets le soir, et je les ouvrent le matin, mais j'ai pas reussi a faire un stop durant ce cycle et a le faire repartir (pour arreter le volet a mi hauteur par exemple)
2- je n'arrive pas non plus a avoir le retour d'etat de mes volets sur le DOMOVEA
Quand je suis à distance, je ferme et ouvre mes volets via l'appli (ca c'est ok), mais je ne connais pas leur position (contrairement a mes eclairages ou le retrour d'etat fonctionnent tres bien, je sais si une lampe est allumée ou eteinte)
pour piloter mes volets j'ai ce type de module HAGER TYA624A (4 sorties volets 6A 230V)
Si vous avez des pistes pour resoudre mon souci je suis preneur
Merci a tous
Stephane
Mais j'ai 2 soucis:
Merci a tous
Stephane
