08/10/2020, 10:03:02
Je suis débutant en programmation sur ETS5.
Je n'arrive pas à bien programmer ma commande général de volets, je vous communique mon organisation d'adresse uniquement sur 2 volets, je pense que quelque soit le nombre de volets, l'organisation sera identique!
J'ai organisé mes groupes en fonction des lieux:
-Volets -Rez de chaussé - Salle de Bain - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Salle de Bain)
- Sortie 4 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
- Stop SdB - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Pas/Stop
- Sortie 4 (TXA 228 Hager) Inclinaison lamelles/Stop
- Retour d'état SdB - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Salle de Bain)
- Canal 4 (TA6 Hager) Montée/Descente (Commande général, 1 seul BP) - Sortie 4 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
- Chambre - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1seul BP, commande dans la Chambre)
- Sortie 8 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
- Stop Chambre - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Pas/Stop
- Sortie 8 (TXA 228 Hager) Inclinaison lamelles/Stop
- Retour d'état Ch - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Chambre)
- Canal 4 (TA6 Hager 1.1.21) Montée/Descente (Commande général, 1 seul BP )
-Commande général Volets - Général - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.21) Montée/Descente (Commande général, 1 seul BP)
- Stop Général - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.21) Pas/Stop
- Retour d'état Général - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Salle de Bain)
- Canal 4 (TA6 Hager 1.1.21) Montée/Descente (Commande général, 1 seul BP) - Sortie 4 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
Voilà !
Mon problème, c'est l'information de position ne passe pas entre les commandes locales et la commande générale.
Exemple: si je ferme tout les volets avec la commande générale, ça fonctionne ! mais les 2 commandes locales "pensent" que le volet est encore ouvert, donc, la première action sur le BP envoi l'ordre à l'actionneur de fermer !
Idem dans l'autre sens,
Comment faire pour régler ce petit problème ?
Merci de votre aide,
Voilà !
