comportement bizarre Act. de commutation REG-K/8x230/16 à CM
Coucou à tous !
J'ai un mystère à vous soumettre !
j'ai ca : Act. de commutation REG-K/8x230/16 à CM
https://www.se.com/fr/fr/product/MTN6478...-manuelle/
Qui fonctionnait bien, mais hier soir, j'ai une ampoule qui s'allume plus..
 une seule...
alors comme d'ab hier soir j'ai tout démonté, changer l'ampoule, bref énervements... et rien.
ce matin, je refait, rien de mieux.
du coup je change de sortie (j'en avais 2 de libre), et pas mieux...
alors, idée que vous allez me dire que j'aurais du le faire dès le début, je sort le voltmetre et là j'ai rien...
mais j'ai des sorties qui fonctionnent bien...
et là 2 hs comme ca ?
is it possible ?
je dois le changer ?
Merci à tous !
As-tu (re)transféré l'application dans le participant ?
La trame KNX de on/off de la sortie est-elle prise en compte par le participant, ; c'est à dire la sortie commute-elle ?
Quelle est la tension en plaçant le voltmètre entre l'entrée du contact de cette sortie et le neutre à la sortie du disjoncteur.
(28/10/2020, 11:12:03)Ives a écrit : Bonjour,
je l'avais pas fait, mais je viens de le faire sans effets
Citation :La trame KNX de on/off de la sortie est-elle prise en compte par le participant, ; c'est à dire la sortie commute-elle ?
oui, parfaitement.
Citation :Quelle est la tension en plaçant le voltmètre entre l'entrée du contact de cette sortie et le neutre à la sortie du disjoncteur.
230 et des brouettes....
Par contre, il y a bien du courant en sortie du module mais pas mesurable... (le tournevis s'allume mais le voltmetre est pas content)
Merci de ta réponse..
(28/10/2020, 11:34:30)rantanplan a écrit :
(28/10/2020, 11:12:03)Ives a écrit : Quelle est la tension en plaçant le voltmètre entre l'entrée du contact de cette sortie et le neutre à la sortie du disjoncteur.
Tu ne mesures pas un courant mais une tension !
Débranche le fil à la sortie du contact (celui qui est connecté à la lampe) et place le voltmètre entre la borne de sortie du contact et le neutre en sortie de disjoncteur
Effectue les mesures pour la sortie à OFF puis à ON.
ben après tests, le neutre s'etait barré du disjoncteur...
comme ca...
bon du coup, je vais tous les vérifier.
le module n'y est pour rien.. c'est ma faute de blond..
Merci !
Content pour toi !
