22/11/2009, 12:01:03
Question de régulation de plancher chauffant.
Chaque pièce a un PC à eau chaude (2 circuits hydrauliques contrôlés
ensemble) avec inertie de 3Hr, les thermostat Merten 624944 et les
actionneurs thermiques de valve montés sur la nourrice.
La doc explique bien chaque paramètre du thermostat, mais donne peu
d'examples pour le PC (l'exemple des radiateurs à eau chaude et EMO
marche très bien, pas de problème depuis 4 ans)
Il y a bien un exemple dans la doc , mais il est pour "Warm Water
Floor Heating (Switched Valve Drive) with Additional Electric Radiator
Heating", ce qui n'est pas mon cas, vu que je n'ai QUE le PC (pas de
radiateurs auxilliaires).
Il y a tellement de paramètres dans les écrans de config de ce
thermostat, que je suis un peu perdu (et ausi le fait que je manque de
conaissance de base sur la régulation)
Est-ce que quelqun a une une expérience concrète à propos de
régulation de plancher chauffant dans le cadre de la config ci-
dessus ? et peut m'indiquer le choix des paramètres de la config de
base du thermostat Merten ?
Merci d'avance
NB: la partie horloge et anticipation d'abaissement de température ne
me pose pas problème
Merci d'avance
