Panne Hager TYM620D
Bonjour.
Depuis hier je n'arrive plus à programmer mon Module 20 sorties Hager TYM620D.
J'ai décharger le participant; réinitialiser et même isolé des autres, mais rien a faire: quand j’envoie la prog il plante et ETS me dis "L'appareil ne répond pas dans un delais adapté"
Il accepte juste de prendre l'adresse et la Config, mais pas la programmation, les paramètres et les groupes.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Je crois qu'il est en carafe!!  Angry
Tu as essayer de le débrancher plusieurs seconde, voir quelques minutes.
Sinon refait la connexion au bus, on sait jamais, il suffit que celle-ci soit limite par exemple fil pas assez dénuder pour que cela entraine des prb...
Sinon : tu arrives a programmer d'autre participant ?
Redemarre ton PC et ETS aussi...
(29/10/2020, 11:27:20)filou59 a écrit : Tu as essayer de le débrancher plusieurs seconde, voir quelques minutes.
Bonjour.
Oui je l'ai débranché toute la nuit. J'ai refais la connexion. J'arrive à programmer tous les autres participants.
Vérifies aussi via diagnostic si ton modules est:
- visible ('adresse);
- pas en mode programmation....
KNX aficionado
