27/12/2020, 10:15:33
(Modification du message : 27/12/2020, 10:18:21 par laforcetrankil.)
Nouveau venu dans le monde du KNX, je suis à la recherche d'un petit coup de main pour ma petite installation KNX sur base HAGER avec un variateur pour la lumière et un module ON/OFF 8 voies relayé par des contacteurs pour piloter un système home-cinéma.
Au plaisir d'échanger avec vous.
27/12/2020, 10:32:45
(Modification du message : 27/12/2020, 17:35:53 par laforcetrankil.)
Voilà ce que j'ai :
- Kit de configuration easy TXA100,
- Interrupteur WST 314 - 4 Boutons,
- TXA608 pour la gestion des contacteurs,
- TXA661 pour le pilotage de l'éclairage et variation.
J'ai bien réussi à paramétrer l'installation mais j'ai un soucis: je souhaiterais pouvoir via l'action d'un BP du WST314 actionner avec une tempo chaque sortie du TX608.
Pour faire simple, j'appuie sur le BP, la sortie 1 s'actionne puis la 2 après 5 secondes et ainsi de suite.
Est ce que c'est possible avec le kit de base TXA100 ?
Sujets : 39
Ici je ne sais pas si tu trouveras des utilisateurs du TXA 100 qui bride les installations KNX (un constructeur unique et certaines fonctionnalités du produit pas toujours accessible).
Une licence ETS Lite à 200 € te permettrait d'entrer dans le "véritable monde du KNX"
et surtout d'avoir ici même plus de réponses à tes questions.
Et comment fait-on pour exporter son "programme KNX" vers les éléments Hager par exemple ?
Il y a besoin d'une passerelle je pense
Sujets : 39
27/12/2020, 13:02:53
(Modification du message : 27/12/2020, 15:50:30 par Ives.)
Oui il faut une passerelle IP/KNX (par exemple
celle-ci ) ou USB/KNX et pour une petite installation comme la tienne, il faut reprendre à zéro dans ETS
Sujets : 61
27/12/2020, 18:26:29
(Modification du message : 27/12/2020, 18:27:54 par filou59.)
Il y a une apps ETS il me semble qui peut eventuellement peu etre essayer de faire le job
Je les adore Hager :
Citation :https://help.hager.fr/produit/tebis-easy-tx100/
Est-il possible de commencer un projet avec le TX100 et de le continuer avec ETS ?
Il est possible d’utiliser les mêmes produits tebis en configuration TX100 et ETS, mais sans en conserver la programmation. Un projet commencé avec TX100 ne peut pas être continué avec une programmation ETS, mais il est toujours possible de recommencer la programmation.
Alors qu'il y a ca :
https://my.knx.org/shop/product?product_...r-easy2ets
Citation :Hager/Berker Easy2ETS par Hager Controls
> Site web du développeur
Version 4.0.770.0
Disponible pour
» ETS5
Easy2ETS permet de relire une installation constituée de produits Easy Hager et Berker configurés par TXA100 et de poursuivre la configuration KNX avec ETS.
Note:
- Les produits RF ne peuvent pas être relus.
- L’accès bus ainsi que les données produits ETS (bases de données) sont nécessaires.
Faudrait peu être dire au dev de chez Hager de prévenir le webmaster de mettre a jour la FAQ ^^
