Dimmer des led
Après des tours et détours dans toutes les documentations, je me pose la question finale :
Combien d'ampoules led puis-je dimmer sur un circuit ?
Par ampoule, j'entends des GU10 220 volts de 3.5 ou de 5.0 watts ?
Comment donc interpréter la documentation ?
Deux exemples :
- le dimming actuator MDT AKD-0401 spécifie un maximum de 50 watts pour les led. Cela signifie-t-il 50 watts par sortie, sachant que cet actionneur a quatre sorties ? Et 50 watts peuvent-ils être assimilés à 10 x 5 watts ?
- le dimming actuator ABB UD/Sx.210 spécifie un maximum de 80 watts pour les led. Cela signifie-t-il 80 watts par sortie, sachant que cet actionneur a 2, 4 ou 6 sorties ? Et 80 watts peuvent-ils être assimilés à 16 x 5 watts ?
Merci pour vos réponses
Bizdum
Il est ecrit max load for each channel
Et tu as la même valeur pour 2 ou 4 sorties
Regardes les * en bas du tableau
