31/03/2021, 16:46:53
(Modification du message : 31/03/2021, 16:48:53 par Ives.)
(31/03/2021, 14:10:04)DrJad a écrit : Donc je résume ce que je vais faire;
- Réduire au maximum l'épaisseur de la chape liquide (45 mm selon DTU) afin de minimiser l'inertie
et privilégier la
chape anhydrite dont l'inertie thermique est inférieure à la chape ciment ; son seul inconvénient est son temps de séchage plus long mais pas vraiment un problème si elle n'est pas coulée l'hiver.
Et même remarque que geononija ; j'ai eu 3 maisons avec plancher chauffant partout.
J'aimerais mettre un capteur de mouvement en extérieur près de portail pour une zone limitée comme indique le dessin. Je ne veux pas que le capteur détecte les voitures qui passent devant ou le mouvement du voisin.
Pourriez vous me conseiller d'un capteur pas très cher adapté à mon cas?
Sujets : 67
Salut
Le Steinel iHF 3D pourrais faire l'affaire.
Il a une portée de 7m réglable sur les coté et devant lui, tu peux donc le regler a 3.80m pour qu'il ne detecte pas ton voisin.
(11/04/2021, 07:24:19)filou59 a écrit : Salut
Merci, c'est exactement ce que je cherche.
Avancement de projet:
Câblage bus knx terminé
La commande des matériels knx est passée via Avolta
Le placard qui reçoit les tableaux est installé.
