Sujets : 15
En rénovation, j'ai privilégié la topologie en étoile. Plus pour des contraintes liées au bâtiment qu'autre chose.
J'ai donc plus de vingt cables qui arrivent au tableau...
Je voudrais, avant le tableau, regroupe tous ces câbles et n'en amener qu'un seul vers l'alimentation...
Quel produit puis-je utiliser?
J'ai fait quelques recherches et je vois des produits Wago mais je ne sais pas bien lequel est adapté à mon usage.
Aurélien
Sujets : 15
Après recherches additionnelles,je vais mettre ceci juste avant mon tableau. Je gagnerai pas mal de place.
https://www.phoenixcontact.com/online/po...tegory=ALL
Sujets : 53
Salut
Tu vas positionner tes 2 bornier cote a cote sur un rail ? ou superposé sur 2 rail ?
Niveau connexion oui ca fera le job, par contre tu vas devoir détorsader les paires Rouge/Noir sur quelques centimetre ce qui n'est pas conseillé.
Sujets : 15
(03/09/2021, 21:56:25)filou59 a écrit : Salut
Bonne remarque. Je vais les superposer sur deux rails.
Je comptais en mettre aussi pour les fils jaune et blanc pour être plus propre. Evidemment il n'y aura rien qui "sortira" de se bornier vers le tableau.
Sujets : 18
Tu as aussi la solution du "support wago"
https://www.wago.com/ch-fr/bornes-d-inst.../p/243-113
Dessus tu clips des mini wago a 8 connexions.
3 rouge, et 3noirs...
Ou encore une boîte dérivation sur le tableau, avec des mini wago et tu redescends avec un seul câble...
Mais l'idéal c'est encore de repartir plusieurs boite dérivation dans le bâtiment, plus simple pour rajouter des truc par la suite (on sais jamais...)
Sujets : 4
05/09/2021, 07:19:35
(Modification du message : 05/09/2021, 07:39:39 par fabric24.)
@Lales67
As tu déjà acheté ces bornes phoenix PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663 ?
Sur leur site il est écrit vendu par 2 3214663 = 3214661+ 3214662
et sur voltus 2 pièces=1 paire
Une pièce dans le panier doit dire 1 paire ? Sinon il transforme en référence 1 et 2 au lieu de 3
Sujets : 15
(04/09/2021, 13:24:38)lales67 a écrit : https://www.phoenixcontact.com/online/po...aba6a1f846
Cela ressemble plus à un bornier de jonction. Je cherche (et j'ai trouvé) un bornier de répartition.
Tu peux faire un bornier de répartition avec un bornier de jonction en faisant des pontages mais c'est moins propre.
05/09/2021, 12:34:04
(Modification du message : 10/09/2021, 07:05:23 par chriks.)
(05/09/2021, 11:10:43)obecalp23 a écrit : (04/09/2021, 13:24:38)lales67 a écrit : https://www.phoenixcontact.com/online/po...aba6a1f846
Comme présenté sur le lien, les pontages sont présents
Tu peux faire un bornier de répartition avec un bornier de jonction en faisant des pontages mais c'est moins propre. y as déjà des pont, sur l'image, c'est les truc en rouge...
ça ponte 1 sur 2, et la suivante et décalée de 1..
10/09/2021, 06:27:42
(Modification du message : 10/09/2021, 06:29:05 par chriks.)
(09/09/2021, 16:19:50)Scorpio5 a écrit : (05/09/2021, 11:10:43)obecalp23 a écrit : (04/09/2021, 13:24:38)lales67 a écrit : https://www.phoenixcontact.com/online/po...aba6a1f846
ça ponte 1 sur 2, et la suivante et décalée de 1.. oui ce sont les barrettes rouges, il y a des pontages pour 2,3,4 5, 10, 20 bornes en fonction de ce que l'on souhaite, tu trouveras les références de ces barrettes de pontages dans les accessoires
https://www.phoenixcontact.com/online/po...paging-top
J'ai pris l'habitude de prendre des 10 à mon travail et couper à la demande
il y a 4 barrettes sur l'images pour les différentes polarités, d'ou le décalage (rouge blanc jaune et noir)
A voir si sur ton installation tu utilises la paire jaune blanche du knx (alimentation auxilière) car si tu ne l'utilise pas cette référence ne nécessitera que 2 rangées de pontage
Sujets : 15
Merci de vos réponses! Je n'avais pas vu le pontage.
Sujets : 15
Finalement je vais prendre cette référence https://www.phoenixcontact.com/online/po...tegory=ALL
Cependant je ne sais pas quels sont les barettes de pontage à utilise... Ce sont celles avec un pas de 3.5 ? Je ne vois pas bien si ce sont des 1 sur 2.
(15/09/2021, 21:20:30)obecalp23 a écrit : (09/09/2021, 16:19:50)Scorpio5 a écrit : (05/09/2021, 11:10:43)obecalp23 a écrit : (04/09/2021, 13:24:38)lales67 a écrit : https://www.phoenixcontact.com/online/po...aba6a1f846
ce n'est pas très clair effectivement, tu peux éventuellement les appeler pour en avoir confirmation, plutot facile à joindre chez eux
Sujets : 15
De ce que j'ai vu, il faut des 3.5 et couper une patte sur deux. Mais effectivement je vais les appeler.
