bonjour , je suis a la recherche d'un module de sortie pour chauffe
eau. suivant les normes actuelles le chaufffe eau doit etre raccordé
sur un disjoncteur de 20A. j'ai regardé pour trouve un module de
sortie 20A chez hager mais sans succes je possede un module 10 sortie
16A pour d'autre prises de la maison lais il est impossible de le
branché dessus amperage trop faible je pense ?
cordialement
Ludovic50750
Unregistered
Salut
Ok pour une sortie "directe", pas possible, mais tu dois pouvoir
monter un relais dans ton tableau electrique, lui meme alimenté par
une sortie de faible ampérage. De plus, il y a des chances que cela te
coute moins cher qu'un module de sortie 20 Amperes !
Mon beau pere utilise un tel relais pour piloter tout ses chauffages
qui n'etaient pas programmables a la base, avec un simple
programmateur a "taquets" du commerce, ne supportant que quelques
amperes !
Oui tu peux relayer la sortie KNX par un contacteur de puissance NO ou
NF suivant le besoin de sécurité positive.
Mais il ne faut pas confondre la protection que préconise la norme, et
le pouvoir de coupure de l'élément de commande. Si tu mettais un
interrupteur pour couper le chauffe eau, tu mettrais au max un 16A
sans te soucier de ce problème. Il faut regarder la puissance du
chauffe eau et mettre un module de commande en fonction, le tout avec
une protection de circuit de 20A.
On 7 août, 15:10, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> Salut
> amperes !
