ETS 6 app Hager
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon dongle ETS. J'ai essayé de télécharger l'app ETS Hager/Berker mais que je créé mon nouveau projet, l'app Hager reste grisée...y'aurait il quelque chose que j'aurais mal fait? J'avoue que je me perds un peu avec l'interface d'ETS6 VS ETS 5...
Le but est d'utiliser le fichier .txa pour reprendre la configuration faite sous Hager TXA100. Si quelqu'un a une procédure je suis preneur.
[Image: 1636136711-capture.png]
Stef
bonjour
A moins que ca ait changé l'application comme je l'ai deja dit ne permet pas d'utiliser des fichier txa.
Elle permet de reconstruire un projet.
As-tu mis lapplication sous licence :
https://www.hager.fr/files_download/_sup...sy2ets.pdf
Pour l'utilisation cf ici :
PS : J'ai supprimé ton post qui faisait doublon et qui n'avait pas sa place a la suite du sujet ou tu l'avais mis
(05/11/2021, 19:25:48)Stef42 a écrit : Bonsoir à tous,
http://image.noelshack.com/fichiers/2021...apture.png
Je pense que tu n’as pas mis la licence de l’app Hager dans Ets (le panneau interdit).
A chaque fois, il y a 2 choses a faire :
- telecharger et installer l’app voulu dans ets
- installer la licence qui va avec dans ets.
Justement c'est ce que j'ai fait...j'ai mis le numéro de ma licence ETS Home.
Après je n'ai pas encore ma passerelle IP/KNX donc pas connecté au Bus. C'est peut-être ça qui coincé?
Pour les licences pas besoin d'être connecté au bus.
As tu suivis
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...-ETS5-Apps
(06/11/2021, 06:40:47)fabric24 a écrit : Bonjour
As tu suivis
Je pense que c'est bon pour la licence. De toute façon la doc pour ETS5 est différente pour ETS6 car je ne vois pas de version de démo. D'ailleurs pourquoi la doc n'est pas à jour et sous ETS6?
Une visu de ma section "Licence" :
[Image: 1636192024-capture1bis.png]
[Image: 1636192332-capture2bis.png]
Ne faut il pas juste devoir être connecté au bus pour manipuler un projet issu d'un TXA100 avec l'appli Hager? (d'où le fait qu'elle soit grisée)
Merci pour votre aide
On trouve encore de la doc qui fait référence a ETS4 parfois, maintenant le principe reste le meme.
Il y a plusieurs type d'application :
-Les gratuites qui s'achete a 0€ sur le site de MyKNX que l'on télecharge une fois l'achat effectué, il faut parfois enregistrer l'application avec son dongle du coup il faut telecharger un fichier de licence aussi.
-Les payantes, après l'achat il faut enregistrer son Dongle ensuite telecharge l'application et la licence.
-Les app gratuite qui sont directement telechargeable chez le fabriquant.
Sous ETS :
On install l'application
ensuite si il y a une licence on l'ajoute.
Dans tous les cas ton Application necessite une liaison car elle fonctionne en se connectant sur ton Bus.
Donc regarde et suis bien les instructions. Si tu ne peux pas aller plus c'est peu etre car tu n'as pas d'interface.
PS : sur ta capture on voi que tu as la possibiltié de telechargé la licence, visiblement tu ne las pas fait car elle n'apparait pas dans tes licences.
Voilà un exemple quand tu as des Application avec licence :
(06/11/2021, 11:02:50)filou59 a écrit : On trouve encore de la doc qui fait référence a ETS4 parfois, maintenant le principe reste le meme.
Sous ETS :
Je viens d'arriver à ajouter la licence de l'app Hager comme pour ETS6. ça me le met en couleur donc ce côté là c'est bon. Je vais essayer de voir pour importer mon fichier TXA. Si il faut être connecté au bus j'attendrais ma passerelle. C'est que je voulais me rassurer sur la faisabilité de mon projet...et pas avoir à tout reprendre.
