Zennio et la crise des puces: version T
Sur le site de Zennio, on a récemment vu apparaître de nouvelles versions de certains produits. Par exemple, le Flat qui existe désormais en V2 ou VT.
Vu que je ne trouvais pas la différence entre les deux, j'ai contacté Zennio pour un éclaircissement.
Voici leur réponse:
Citation :Étant donné le manque de stock mondial de certains composants électroniques, nous avons dû changer les composants utilisés dans la fabrication de certains de nos produits.
Dans le cas concret de la famille des Flat (v2, Display, 55 X et 55 Display), les dispositifs avec la mention "vT" ont uniquement un microprocesseur différent (moins performant que celui des versions antérieures -Flat v2, dans votre cas-, mais qui nous permet de maintenir les fonctionnalités des versions antérieures).
Cette modification de composant (microprocesseurs, principalement) dans nos produits n'affecte en rien la fonctionnalité(*) entre les versions vT et leur prédécesseurs sans la mention vT (dans le cas des Flat, aucune modification de fonctionnalité entre les versions "v2" et "vT"), ce qui vous permet de les considérer comme 2 versions équivalentes.
(*) À l'exception près des dispositifs inBOX 24 vT, pour lesquels nous nous sommes vu obligés à réduire le nombre de thermostats à 1 et à supprimer le compteur de commutations pour des raisons d'espace mémoire.
Pour la plupart des produits, ça ne change rien, mais ça reste bon à savoir. Et au niveau prix, aucune différence non plus...
Au plaisir
C'est bon a savoir. Merci pour le retour d'info.
