Sujets : 3
Quelqu'un à t'il trouvé une astuce simple pour pouvoir programmer une tranche horaire à cheval sur 2 jours en utilisant la fonction Calendrier.
Exemple: de 22h00 à 2h, 2h étant plus tôt que 22h ça ne marche pas.
Je ne connais pas le produit mais je connais la problématique de ce genre de truc quand les dev n'y ont pas pensé :
En général dans cette situation tu dois prévoir 2 crénaux :
22h00 a 23h59 (24h00 ou 00h00) puis une 2nd 00h00 a 02h00
Sujets : 3
Merci pour ta contribution, Filou.
Je trouve ça un peu boiteux d'envoyer une information contradictoire à la même heure , soit un arrêt et un redémarrage à la même heure.
Tu as essayé ? Tu as réussi a faire ce que tu voulais ?
Tu as du mettre quoi du coup dans le cas présent ?
Sujets : 3
En programmation, ça marchera mais ce qui m’embête c'est la réaction du relais électrique à l'instant T (microcoupure). Je n'ai pas le temps d’expérimenter.
J'ai utilisé un calendrier pour l'ouverture et un calendrier pour la fermeture en utilisant un filtre en sortie qui n'autorise que l'info 1 pour le premier et que l'info 0 pour le deuxième.
Sujets : 5
Salut
Moi je prends le pb dans l'autre sens, pour mon mode nuit de 21h30 à 8h30 du matin, j'ai fait un mode "jour" de 8h30 à 21h30 et je le négative (ou pas) selon le cas.
Pas besoin de double calendrier dans ce cas, juste à inverser la logique.
Oui c'est aussi une solution il y a plein de facon de faire, d'une maniere général il faut s'adapter au produit ensuite on fait en fonction des possibilités de celui-ci, soit le truc est bien fait et on a rien a chercher car on sait transcrire ce que l'on a en tete intuitivement soit il faut ruser un peu.
