Configuration Celiane 067570
#51
Merci Smile
Malheureusement sur ETS Inside pas de flags, et pas de réglage des numéros d adresses…. Wink
(10/11/2019, 18:19:00)pollux06 a écrit : Onglet général cocher use standby
Ensuite lier l'objet 37 (booléen) avec la GA commandant l'extinction des Leds ( "vrai" éteint les leds / "faux" les rallume)
Attention : les 4 leds seront éteintes en envoyant un vrai (1) sur l'objet 37 ..... il n'est pas possible de les éteindre individuellement par ce système.
Hello à tous utilisateur de celiane ^^
J'utilisais le mode 2 pour éteindre mes leds sur les inters dans les chambres et j'ai vu passer ce message avec standBy et je me suis dis ahhh mieux que le mode 2 ! c'est fais pour.. ^^
Le hic que je constate, la chambre de mon fils passe en mode dodo à par exemple 21h, les leds de l'inter passent en standby et s'éteignent après qq secondes, appui sur une touche, toutes les leds s'allument et se s’éteignent qq secondes après.. à par exemple 23h, la maison passe en mode dodo et j'envoi le mode ECO sur tous les inters.. et là .. bim, les leds de l'inter de la chambre de mon fils passent en éco.. et y restent..
Strange non ? j'aurai eu tendance à penser que standBy c'est standBy, malgré le mode éco ou pas..
Le KNX c'est un bus évènementiel, je connais pas le produit, mais si ton mode ECO et ton mode Standby sont sur le meme objet alors il est normal d'avoir le fonctionnement que tu décris.
C'est le dernier evennement qui est pris en compte.
Si tu as 2 objets, c'est alors une question de priorité , soit il est possible de choisir la priorité soit c'est figé et dans le soft.
(15/12/2021, 09:57:07)filou59 a écrit : Le KNX c'est un bus évènementiel, je connais pas le produit, mais si ton mode ECO et ton mode Standby sont sur le meme objet alors il est normal d'avoir le fonctionnement que tu décris.
C'est bien 2 objets distincts, sur 2 GA différente, du coup je pense que c'est figé dans le soft, en priorité j'ai juste le param ETS, mais je ne pense pas que ca change qq chose.
OK regarde dans la doc PDF de l'application en général ce genre de chose doit être expliqué.
