Sujets : 39
A1 et A2 sont les bornes d' alimentation de la bobine du relais à mettre en série avec le contact de ta sortie TOR KNX et l'alimentation ad-hoc
Ensuite c'est ok
Sujets : 31
(21/12/2021, 18:35:21)Ives a écrit : Bonjour,
Ensuite c'est ok
Merci pour ta réponse Yves, je comprends pas trop alimentation, c'est bien du 220v sur A1 et A2 ?
Sujets : 39
(21/12/2021, 20:50:58)flop a écrit : (21/12/2021, 18:35:21)Ives a écrit : Bonjour,
Ensuite c'est ok
Les embases peuvent recevoir plusieurs types de relais avec des tensions de bobine différentes , donc il faut vérifier sur le relais que sa bobine s'alimente en 230 V (c'est bien entre A1 et A2)
Sujets : 3
Bonjour, pour information la plupart des VMC support une alimentation permanente des 2 vitesses.
La simple flux de ma dépendance est branchée comme ça.
Un TOR sur V1 et un TOR sur V2. Les 2 peuvent fonctionner indépendamment ou en même temps.
