gestion PAC air/air
je suis en phase de construction d'une maison (pose de la charpente
demain matin) et je réalise l'installation éléctrique en EIB. Au fil
des (re)lectures de ce forums ainsi que des diverses docs rouvées sur
le net, mon projet se précise mais il me reste qqs points obscurs.
J'ai vu que le sujet de la gestion du chauffage a été plusieurs fois
abordée, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, et mon fournisseur n'a
pas pu m'aider, ce qui m'amène à ce tout premier post:
Le chauffage / climatisation de la maison sera assuré par une PAC air./
air de marque atlantic (fujitsu), les différentes pièces seront
climatisées de façon indépendante par des thermostats (qui commandent
l'ouverture / fermeture d'un volet situé dans la canalisation d'air),
bien sur non compatible knx. Je cherche donc le moyen de remplacer ces
thermostats hérétiques par une solution entièrement knx, afin de
pouvoir gérer le chauffage comme le reste de la maison.
Merci pour vos réponses
Les thermostat EIB savent commander des têtes de vannes
thermostatiques mais savent aussi très bien commander des registres
motorisés de ventilation. avec un mode été et un mode hiver. Consulte
donc ce doc qui est pas mal
(en anglais) : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...ioning.pdf
(en allemand) :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...it_EIB.pdf
Merci bcp Dibou,
avec les conseils impuissant de mon fournisseur je commençait à
despérer de pouvoir y arriver.
