On 1 juin, 09:10, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Est-ce que je peux utiliser des wago standard de dérivation tels que ceux-ci
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-227.../style.xsl...
J'ai été voir les specs de la série 273, et j'ai été très surpris de
voir
"sections [mm²] 0,75 - 1,5 mm² "
Ah ?!? donc la réponse est oui.
Perso, je ne te le conseille pas.
> Ou est-ce qu'il est préférable de faire les connections avec plusieurs
> connecteurs
> dans les bornes wago dédiées au bus 243-211 / 212 ?
Perso, je pense que c'est la bonne méthode.
Ce que je voulais dire dans le post précédent, c'est qu'il y a de ces
micro Wago à 7-8 entrées et sous forme de bloc séparé (les bornes de
bus sont accollées par paire rouge & noir) et en plus, il y a des
petites pièces en plastique pour maintenir les bornes bien en place,
c'est fait pour rail DIN, mais rien n'empèche des les employer dans
une boîte.
Perso, je dirais que 4-5 câbles, çà va, vers 7-8 câbles çà devient
difficile, au delà de 10 câbles, faut penser à d'autres solutions plus
adaptées (mais il faut de plus grosses boîtes)
