On 22 fév, 09:33, Stéphane <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> il arrive que des
> lampes soit allumé sur le knxweb mais éteinte dans l'installation ...
Avant de monter dans les couches, est-ce que la base fonctionne ?
Avec ETS, monitor, lorsque tu regardes le GA associé au retour d'état,
il est bon/pas bon ?
Anthony PENHARD
Unregistered
il faudrait un peu plus d'élément pour identifier le problème
mais cela viens surement de la définition des "objet" dans linknx et de la
programmation via ETS ...
je suppose que ta lampe est un switch ?
si c'est bien un switch soit :
- la gad associé a l'object de type type="1.001" id="talampe" doit avoir,
dans ETS le retour d'état de la sortie de l'actuateur utiliser par ta
lampe
- soit utiliser un "listener" pour "ecouter" avec la gad correspondant au
ta lampe doit surement avoir plusieurs GA de "commande" ou plusieurs
"boutton" permettant de l'actionner linknx ne fait que "sauvegarder" les
valeur des GA "vues" sur le bus knx
si le retour d'état de ta lampe est "mal géré" cela peut amener des
"incohérence" dans les visus tel que linknx/knxweb
les retour d'état et les flag ce sont les plus "compliqué" à gérer dans la
programmation ETS
chaque "commande" garde en mémoire sont état qui peut être différent de
l'état réel de la lampe il faut donc synchroniser tous les retour d'état
des "commandes" avec le retour d'état réel de la sortie de l'actuateur
dans une GA et utiliser cette GA comme listener dans linknx
=> je suppose que (comme moi !!!) tu dois être obliger d'appui plusieurs
fois sur certain boutton pour éteindre ou allumer une lampe car l'état
interne de ce boutton n'est pas l'état réel de la lampe
un exemple sera peut-être plus clair :
boutton 1 état 0
boutton 2 état 0
lampe état 0
si on appui sur boutton 1 => état devient 1 et état lampe = 1
boutton 2 toujours état 0
pour éteindre avec boutton 2 : 1er appui il envoi 1 (car état interne 0)
sur la lampe qui est déjà à 1 puis 2ème appui pour envoyer 0 et éteindre
j'espère que c'est clair et va t'aider ...
Anthony.
Stephane Triglia
Unregistered
Merci pour vos réponse, le problème je pense que le problème vient en effet
d'un problème d'adresse de groupe du au matériel radio qui commande aussi
les sorties... J'ai donc mis un listener je vais voir ce que ca donne.
Le 22 février 2011 10:02, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> lampe
> programmation ETS
> boutton 1 état 0
> boutton 2 état 0
> lampe état 0
> Anthony.
Stephane Triglia
Unregistered
Après avoir testé depuis un petit moment il semblerai qu'il y ai vraiment un
souci de retour d'état de mes produits radio qui ne doivent pas déclarer
leur changements (ou en tout cas qui n'est pas envoyé à chaque changement)
j'ai contacté Hager il n'on pas su me répondre ...
Est-ce que quelqu'un utilise aussi linknx/knxweb avec des produits Hager
radio ?
Merci pour vos retour
Stephane
Le 22 février 2011 19:56, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
écrit :
> Bonjour,
>> lampe
>> programmation ETS
>> boutton 1 état 0
>> boutton 2 état 0
>> lampe état 0
>> Anthony.
