Remplacement module VR Hager TXA223
Pour actionner mes stores à bannes et mes volets roulants, j'ai 3 modules Hager TXA223.
Ils fonctionnement bien mais il s'agit de modèles anciens qui ne gèrent pas l'indicateur de position en % (cf. https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=7716)
Je voudrais avoir la possibilité de gérer les positions en % afin de fermer partiellement les stores à bannes et les volets en été pour éviter de surchauffer la maison sans être dans le noir.
Je voudrais rester chez Hager histoire d'être homogène.
Je vais déjà remplacer un des module par un modèle TXA223a2 (qui lui gère bien la position en %).
Pour les 2 autres modules, je voudrais utiliser un module 8 sortie VR afin de réduire le nombre de participants (je suis déjà a 63).
Alors là, il y a plusieurs possibilités :
- TXA228a2
- TXA628c
- TYA628a
- TYA628c
D'après ce que j'ai compris, la différence TXA6*/TYA6* ne concerne QUE la fonctionnalité Easylink qui n'est pas géré par les TYA. En ce qui me concerne, je fais la programation via ETS5, donc ca ne change rien.
Par contre, je ne comprend pas la différence entre le TYA628a et TYA628c. Ils ont tous les deux 8 sorties 230V/6A.
Auriez vous un retour d'expérience à partager sur l'utilisation des différents produits ?
Merci d'avance.
Pierre.
Je fais mes propres réponses ;-)
Bon j'ai finalement opté pour un TYM632C 12 sorties. Cela me permettra de virer mes 3 TXA223 et baisser le nombre de participants sur ma ligne.
Je m'interroge par contre sur l'intensité autorisée sur les sorties.
les TXA/TYA6xx ont des sorties 6A. Le TYM632C à des sorties 4A.
Je dois piloter 9 VR et 3 stores à bannes.
Je ne connais pas les caractéristiques exacte des moteurs mais le dernier qui a été changé était un SOMFY LT50 10 Newton.
D'après les caractéristiques, il fait 120W/0,5A.
Bon je pense que ça devrait passer, mais si quelqu'un a un avis éclairé sur le sujet, je suis preneur.
Merci d'avance.
Pierre
