Mode jour / nuit dimmer (encore...)
Cette fois ci je n'ai pas trouvé ma réponse en parcourant le forum donc je vais poser directement la question :
Mon install KNX est composé de plusieurs modules de variation de lumière dont 2 PWN-60-KN de Meanwell qui servent pour la chambre parentale.
j'ai home assistant en superviseur qui envoie mon mode nuit (1 ou 0) sur le bux KNX
Comme beaucoup, je souhaite que mes dimmers en mode nuit limitent l'intensité lumineuse à 30% par exemple et une fois le mode nuit desactivé (donc à 0) repassent à 100%
j'ai un WKT 302 qui commande mes dimmers, pour l'instant, a l'appui du bouton 1, la valeur lumière est à 50% (fonction dans le PWN-60-kn), a l'appui du bouton 2 c'est du off
Le mode nuit fonctionne : il éteint l'éclairage du porte étiquette de tous mes WKT quand il est activé
Comment faire pour qu'a l'appui du bouton 1 du WKT 302 la luminosité diminue quand le mode nuit est activé ?
Dans les options du pwn60kn, je n'ai pas trouvé d'option
Obligation de passer par un module logique ?
Si l'option n'est pas disponible dans ton driver, tu risque effectivement de devoir passer par un superviseur.
(14/11/2022, 12:02:28)Jonathan007 a écrit : Si l'option n'est pas disponible dans ton driver, tu risque effectivement de devoir passer par un superviseur.
ça m'arrange pas  Big Grin
et je viens juste d'acheter les 2 meanwell
tant pis on sera aveuglé chaque matin pour l'instant
merci de ta réponse
