Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà utiliser la fonction
rechercher du forum et décortiqué toutes les infos à ce sujet !!! :-)
Mais voilà, comme à chaque installation de linknx c'est très compliqué
car il manque vraiment de tuto, je fait appel à vous.
Je désir installer linknx sur un QNAP, je peux installer les paquets
QPKG comme montré ici :
 http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-...utif-ipkg/
J'imagine que personne ne la déjà fait ?!
Qulqu'un peut-il me décrire la mache à suivre, et m'aider à
l'installation sur ce type d'appareil ?
Un grand merci à vous.
Chrystof
Pour l'instant, je n'ai pas encore compilé de version pour QNAP. Pour
compiler linknx pour différents systèmes, j'utilise un outil appelé
optware. Il faut donc installer optware sur le NAS (Comme décrit sur
le site dont tu parles) pour pouvoir ensuite installer linknx. Optware
créé généralement un répertoire /opt/ sur le système dans lequel
seront installés tous les packages optware (dont le nom porte
l'extension .ipk) de manière à ne pas interférer avec les
fonctionnalités d'origine du NAS.
Il faudra également que je compile linknx pour ton système. Dans
optware, il existe toute une liste de plateformes supportées, et
chaque plateforme regroupe une série d'appareils. La page suivante en
donne un aperçu:
 http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
Pour les QNAP, il semble que la plateforme la plus répandue soit
'cs05q1armel' mais pour en être sûr, il faudrait que tu précise le
modèle que tu possède.
Jean-François
On 19 juin, 14:19, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Chrystof
un grand merci pour ton aide.
Je voulais installé linknx sur qnap TS-109, c'est possible de me
compiler pour cette platforme ?
A bientôt et merci.
Chrystof
On 20 juin, 09:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> donne un aperçu:http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> >http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-nas-est-libre-et-evolutif-ipkg/
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
		Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:
http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
Jean-François
On 21 juin, 17:42, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> A bientôt et merci.
> Chrystof
> > Bonjour,
> > A+
> > Jean-François
> > > Bonjour,
		Un grand merci, ca marche... Installation réussi.
Par contre je comprend pas bien le fonctionnement.
Comment je fais pour starter linknx automatiquement au démarrage avec
tout les services qu'il a besoin ?
Ou s'installe linknx et ou je peux trouver le fichier de
configuration ?
Dans Cygwin, je démarre eibd avec :
eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671  (xxx.xxx.xxx.xxx
adresse ip du N148/21)
Et ensuite :
linknx -c/var/lib/linknx/persist/linknx.xml
C'est la même chose ?
Un grand merci de ton aide.
Chrystof
On 21 juin, 23:35, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
> A+
> Jean-François
> > Salut,
> > A bientôt et merci.
> > Chrystof
> > > Bonjour,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Bonjour,
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Pour l'instant, je n'ai rien prévu pour le démarrage automatique car
la manière de le faire varie d'un système à l'autre. Avec optware, il
y a généralement un répertoire /opt/etc/init.d/ dans lequel se
trouvent les scripts à lancer au démarrage (normalement, leur nom
contient un numéro qui fixe l'ordre dans lequel ils seront appelés.
Sur un système linux classique, la séquence est un peu plus élaborée
car elle gère différents "runlevel" (pour plus d'info, recherche dans
google "system V init"  http://lmgtfy.com/?q=system+V+init).
Généralement, tu prends l'un des scripts (le plus simple) et tu en
fait une copie que tu adaptes selon tes besoins.
Linknx s'installe dans /opt/usr/bin/linknx. Je pense que par défaut il
essaiera toujours d'aller chercher le fichier de config dans /var/lib/
linknx/ , mais par souci de cohérence il vaut mieux le placer dans /
opt/var/lib/linknx/ et préciser l'emplacement sur la ligne de
commande.
Les commandes pour lancer eibd et linknx devraient être les mêmes que
sous cygwin. Il vaut mieux les essayer d'abord à la main et ensuite
lorqsue tout semble fonctionner regarder comment mettre en place le
script de démarrage.
Jean-François
> configuration ?
> Et ensuite :
> Chrystof
> > A+
> > Jean-François
> > > Salut,
> > > A bientôt et merci.
> > > Chrystof
> > > > Bonjour,
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > Bonjour,
Merci pour la procédure de démarrage.
Par contre quand j'essaye de démarrer linknx le message suivant
apparait :
linknx: relocation error: linknx: symbol __aeabi_atexit, version
GLIBC_2.4 not defined in file libc.so.6 with link time reference.
et je n'ai pas de répertoire usr dans /opt ?!
Je pense que c'est a cause que j'ai fait les tests sur un qnap TS-209
pro parceque j'ai pas encore reçu mon TS-109...?
Chrystof
On 22 juin, 09:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> google "system V init"http://lmgtfy.com/?q=system+V+init).
> commande.
> A+
> Jean-François
> > configuration ?
> > Et ensuite :
> > Chrystof
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Salut,
> > > > A bientôt et merci.
> > > > Chrystof
> > > > > Bonjour,
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > Bonjour,
> apparait :
Il semble que ce que j'ai compilé utilise la version GLIBC_2.4 alors
que ton NAS utilise une autre version.
Tu peux tenter les packages de  http://ouaye.net/linknx/optware-mssii/
pour voir si ça va mieux (c'est une vieille version de linknx mais si
ça tourne je peux le mettre à jour)
Pour savoir exactement ce qui tourne sur ton NAS, tu peux faire 2
choses:
1) exécuter la commande dmesg et regarder dans les  premières lignes
du résultat, tu devrais trouver quelque chose du style:
Linux version 2.6.12.6-arm1 (root@bigcent) (gcc version 3.4.4
(release) (CodeSourcery ARM 2005q3-2))
Ce qui est intéressant, c'est la version GCC et le contenu de la
dernière parenthèse.
2) regarder sur quoi pointe le lien symbolique du fichier /lib/libc.so.
6 . Je n'ai de NAS sous la main, mais sur le PC que j'ai sous la main
ça donne:
$ ls -l  /lib/libc.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 12 16:19 /lib/libc.so.6 -> libc-2.5.so
Ce qui nous informe qu'il utilise la version GLIBC 2.5
Ce soir j'essaierai de compiler pour les plateformes cs05q1armel et
cs05q3armel pour voir si ça donne de meilleurs résultats
Jean-François
> Merci
> Chrystof
> > Salut,
> > commande.
> > A+
> > Jean-François
> > > configuration ?
> > > Et ensuite :
> > > Chrystof
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > Salut,
> > > > > A bientôt et merci.
> > > > > Chrystof
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > Bonjour,
Je vais testé tout cela demain et je te transmet ma configuration
exacte, je suis impatient de reçevoir mon nouveau NAS, mais pendant ce
temps j'ai un WRT54GL que j'utilise pas et j'essaye de me faire la
main à l'installation de linknx.
J'ai d'ailleur suivit la procédure ici :
 http://linknx.wiki.sourceforge.net/Linkn...ys+WRT54GS
Dommage que linknx du lien fournit soit un petit peut vieux, je peux
le trouver ailleur ?
J'ai aussi install openwrt version 8.09 et je dois dire qu'il ont fait
de sacré amélioration depuis la dernière fois que j'avais testé,
l'interface web est vraiment génial !!!
Merci.
Chrystof
> > apparait :
> Tu peux tenter les packages dehttp://ouaye.net/linknx/optware-mssii/
> choses:
> ça donne:
> A+
> Jean-François
> > Merci
> > Chrystof
> > > Salut,
> > > commande.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > configuration ?
> > > > Et ensuite :
> > > > Chrystof
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > Salut,
> > > > > > A bientôt et merci.
> > > > > > Chrystof
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > Bonjour,
Tu peux trouver la dernière version sur la page de dowload
sourceforge:
 https://sourceforge.net/project/showfile..._id=273534
		Ah super merci, je prend le quel, linknx-0.0.1.26-OpenWRT-Kamikaze-
r7908.tgz     ?
Et il doit pas être en ipk ? Je l'installe avec quel commande, je peux
pas utiliser (opkg install) ?
> sourceforge:https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=207555&package...
En fait le package .ipk est contenu dans le .tgz . J'avais un problème
avec les .ipk car plusieurs .ipk pour des plateformes différentes
avaient le même nom. Donc je les ai tous mis dans des .tgz auxquels je
peux donner les noms que je veux.
Il suffit de les décompresser avec la commande:
tar -xzf nom_du_fichier.tgz
Je ne sait pas trop s i il te faut la version WhiteRussian ou
Kamikaze, cela dépend de ce que tu as installé sur ton routeur. Les 2
versions sont plutôt vieilles, mais je n'ai plus trop envie d'investir
du temps à les mettre à jour car ce sont des plateformes fort limitées
en RAM et en flash, ce qui les rends difficiles à manipuler et de plus
en plus obsolètes. Je suppose que les 2 .ipk que je compiles
fonctionnent toujours avec des versions plus récentes... En tout cas
personne ne se plaint :-)
Jean-François
> r7908.tgz     ?
> Merci
		Et voilà les packages pour cs05q1armel:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/
On 22 juin, 22:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > r7908.tgz     ?
> > Merci
Merci, sur le TS-209 pro ca fonctionne...
Demain je teste sur un TS-109.....
Par contre la commande dmesg donne beaucoup de lignes, et je trouve
rien qui ressemble...
@++ Chrystof
On 22 juin, 23:57, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Et voilà les packages pour cs05q1armel:http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > r7908.tgz     ?
> > > Merci
> > > > sourceforge:https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=207555&package...- Masquer le texte des messages précédents -
Pourrais tu me dire quelle version des .ipk fonctionne, comme ça je
peux la mettre dans un .tgz et l'ajouter à celles déjà présentes sur
la page de téléchargement sourceforge.
J'ai mon Ts-109 de QNAP, j'ai tout installé et voici ma config :
[/] # dmesg
0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram rw
initrd=0x800000,0x3fffff
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 128MB 128MB 0MB 0MB = 256MB total
Memory: 251904KB available (2941K code, 447K data, 104K init)
Calibrating delay loop... 332.59 BogoMIPS (lpj=1662976)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like
an initrd
Freeing initrd memory: 4095K
NET: Registered protocol family 16
CPU Interface
SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
SDRAM_CS1 ....base 10000000, size 128MB
SDRAM_CS2 ....disable
SDRAM_CS3 ....disable
PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
PCI0_IO ....base f2100000, size   1MB
INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
DEVICE_CS0 ....no such
DEVICE_CS1 ....base f4000000, size  16MB
DEVICE_CS2 ....no such
DEV_BOOCS ....base ff800000, size   8MB
CRYPTO ENG ....base f0000000, size  64KB
  Marvell Development Board (LSP Version 1.10.3_DB_NAS)-- RD-88F5182-
NAS-2  Soc: 88F5182 A2
 Detected Tclk 166666667 and SysClk 166666667
Marvell USB EHCI Host controller #0: c0573560
Marvell USB EHCI Host controller #1: c0573460
mvPexTargetWinEnable: Win 1 should be in bar boundries
mvPexInit: Can't enable window =1
pci_init:Error calling mvPciIfInit for pciIf 0
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
QNAP RTC initializing....
Initializing RTC is completed.
 Detected Tclk 166666667, BASE_BAUD 10416666, Baud divisor 542
qnap_pic_init: succeed to register misc device
tsinfo: create proc systemp successfully
Use the XOR engines (offloading) for enhancing the following
functions:
  o RAID 5 Xor calculation
  o kernel memcpy
  o kenrel memzero
  o copy user to/from kernel buffers
Number of XOR engines to use: 2
cesadev_init(c0011b30)
Fast Floating Point Emulator V0.9 © Peter Teichmann.
inotify device minor=63
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
Initializing Cryptographic API
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 4 ports, IRQ sharing
disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
  o Ethernet descriptors in DRAM
  o DRAM SW cache-coherency
  o Checksum offload enabled
  o Marvell ethtool proc enabled
  o Loading network interface 'eth0'
STRIP: Version 1.3A-STUART.CHESHIRE (unlimited channels)
Intergrated Sata device found
 Wait 15 seconds to initialize mvAdapter.
Spin up ...
scsi0 : Marvell SCSI to SATA adapter
scsi1 : Marvell SCSI to SATA adapter
  Vendor: SAMSUNG   Model: HD250HJ           Rev: FH10
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 03
SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 sda: sda1 sda2 sda3 sda4
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
physmap flash device: 800000 at ff800000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
cmdlinepart partition parsing not available
RedBoot partition parsing not available
Using physmap partition definition
Creating 6 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
0x00780000-0x00800000 : "U-Boot"
0x00000000-0x00200000 : "Kernel"
0x00200000-0x00600000 : "RootFS1"
0x00600000-0x00700000 : "RootFS2"
0x00760000-0x00780000 : "U-Boot Config"
0x00700000-0x00760000 : "NAS Config"
ehci_platform ehci_platform.4523: EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.4523: new USB bus registered, assigned bus
number 1
ehci_platform ehci_platform.4523: irq 17, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.4523: park 0
ehci_platform ehci_platform.4523: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00,
driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ehci_platform ehci_platform.16781: EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.16781: new USB bus registered, assigned
bus number 2
ehci_platform ehci_platform.16781: irq 12, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.16781: park 0
ehci_platform ehci_platform.16781: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00,
driver 10 Dec 2004
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
(PCI)
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
usb 2-1: new high speed USB device using ehci_platform and address 2
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
qh_schedule: frame=255, uframe=0, cmask=0x0, smask=0x1, period=256,
u_period=2048
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 5
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is
recommended
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
recommended
EXT3 FS on sda4, internal journal
sysinfo: Module loaded.
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
create proc entry succeed!
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.3
eth0: mac address changed
recommended
Adding 530136k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on sda3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
EXT3-fs: file extents enabled
scsi: unknown opcode 0x0c
eth0: link down
eth0: link up<5>, full duplex<5>, speed 1 Gbps<5>
rule type=0, num=0
Ensuite sur le QNAP TS-109 j'ai le message suivant quand je démarre
linknx :
[/] # linknx
linknx: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot
open shared object file: No such file or directory
Une idée ?
Chrystof
		Ah voilà j'ai installé libcurl, j'avais oublier !!!
Ca fonctionne, ensin ca note :
Segmentation fault
Donc j'imagine que ca fonctionne.
Super merci beaucoup, reste juste à trouver comment starter eibd et
linknx automatiquement.
Merci encore.
Chrystof
On 23 juin, 21:01, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> [/] # dmesg
> Built 1 zonelists
> an initrd
> CPU Interface
> functions:
>   o kernel memcpy
>   o kenrel memzero
> Installing knfsd (copyright © 1996 o...@monad.swb.de).
> disabled
> Spin up ...
> number 1
> driver 10 Dec 2004
> bus number 2
> driver 10 Dec 2004
> (PCI)
> u_period=2048
> recommended
> recommended
> recommended
> eth0: link down
> rule type=0, num=0
> linknx :
> [/] # linknx
> Une idée ?
> Chrystof
			Vincent Aaron
				Unregistered
		Le message "segmentation fault" n'est pas bon signe pour ton programme.
Cela signifie que ton application ait "crashé"
Je ne connais pas encore ton OS. Mais en général sous Linux, tu peux
utiliser la commande "ldd </CHEMIN DU PROGRAMME/NOM DU PROGRAMME>" afin
de vérifier que tu ais toutes les dépendances.
Bon courage
piliman
> Segmentation fault
> Merci encore.
> Chrystof
>> Salut,
>> [/] # dmesg
>> Built 1 zonelists
>> an initrd
>> CPU Interface
>> functions:
>>   o kernel memcpy
>>   o kenrel memzero
>> disabled
>> Spin up ...
>> number 1
>> driver 10 Dec 2004
>> bus number 2
>> driver 10 Dec 2004
>> (PCI)
>> u_period=2048
>> recommended
>> recommended
>> recommended
>> eth0: link down
>> rule type=0, num=0
>> linknx :
>> [/] # linknx
>> Une idée ?
>> Chrystof
		Sakut Piliman,
quand j'avais ma platine de test et que j'avais monté linknx dans
cygwin, si je déconnecte le N148 et que je lance linknx ca donnais :
Segmentation fault
Voilà pourquoi je pense que c'est bon, j'ai quand même testé ta
commande et voici le résultat :
[/opt/bin] # ldd linknx
        libpthsem.so.20 => /opt/lib/libpthsem.so.20 (0x4001e000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40034000)
        libnsl.so.1 => /lib/libnsl.so.1 (0x4003f000)
        libcurl.so.4 => /opt/lib/libcurl.so.4 (0x4005a000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40098000)
        libssl.so.0.9.8 => /opt/lib/libssl.so.0.9.8 (0x4013b000)
        libcrypto.so.0.9.8 => /opt/lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x4017f000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x402a7000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x4036c000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4037c000)
        /lib/ld-linux.so.3 (0x40000000)
        librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x40482000)
        libz.so.1 => /opt/lib/libz.so.1 (0x4049d000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x404b6000)
J'imagine que c'est bon ?!
@++ Chrystof
> Bon courage
> piliman
> > Segmentation fault
> > Merci encore.
> > Chrystof
> >> Salut,
> >> [/] # dmesg
> >> Built 1 zonelists
> >> an initrd
> >> CPU Interface
> >> functions:
> >>   o kernel memcpy
> >>   o kenrel memzero
> >> disabled
> >> Spin up ...
> >> number 1
> >> driver 10 Dec 2004
> >> bus number 2
> >> driver 10 Dec 2004
> >> (PCI)
> >> u_period=2048
> >> recommended
> >> recommended
> >> recommended
> >> eth0: link down
> >> rule type=0, num=0
> >> linknx :
> >> [/] # linknx
> >> Une idée ?
> >> Chrystof
> Pensez environnement: n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
je suis toujours sur mon NAS TS-109, mon installation avance bien.
Je ne trouve toujours pas le fichier de configuration, j'ai donc fais
la commande ci-dessous :
 find / -name linknx.xml -print
Et voici le résultat :
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/
linknx/linknx.xml
/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/linknx.xml
C'est normal ces chemins bizzard ?
Dans /opt  je n'ai pas de  répertoire usr ?!
Merci de votre aide.
Chrystof
Pour le message "segmentation fault", ça veut dire que linknx se
plante. J'ai déjà eu ce problème sur d'autres NAS et c'était dû à une
incompatibilité entre libpthsem (la librairie que j'utilise pour gérer
les threads) et libpthread (une autre librairie de threads). Dans ton
cas, il se pourrait que ce soit le même problème car si on regarde le
résultat de la commande ldd, on voit que linknx fait appel à la fois à
libpthsem et libpthread. Il faudra que je regarde d'où ça vient,
probablement encore de la librairie libesmtp ...
Pour le fichier de config, il faut le créer toi même. Le fichier qui
se trouve dans /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/
linknx.xml est un exemple. En fait, sur un PC linux classique, par
défaut linknx est installé dans /usr/local/bin, et il place ses
fichiers de travail dans /var/lib/linknx/ et la documentation (qui
contient un exemple de config) dans /usr/local/share/doc/linknx . Avec
Optware, linknx est installé dans /opt/bin . Je mattendais à voir la
doc dans /opt/share/doc/linknx, mais ce n'est visiblement pas le cas.
Pour la config, tu peut la mettre où tu veux du moment que tu utilise
le paramètre pour dire où elle se trouve quand tu lances linknx. Je
pense que le mieux est de la placer dans /opt/var/lib/linknx/ .
Jean-François
On 24 juin, 06:51, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> linknx/linknx.xml
> Chrystof
		Ah ben zute !!! Et je peux faire quoi, désinstaller  libpthread  ?!?
Mais il me semblait que dans cygwin si je couper le réseau et que je
lancer linknx ce message s'afficher, non ?
Grrr, je suis a 1 doigt que ca fonctionne :-)
On 24 juin, 09:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > linknx/linknx.xml
Non, il faut que je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur lors de la
compilation des .ipk . Pour ça, il faudrait que tu me dises lesquels
tu as installés.
A priori, quand ce message s'affiche linknx s'arrête de tourner
		Grrrrr.  Bon je vois qu'une solution, remonter ma platine de teste
afin de savoir si ca fonctionne....
Je vais essayer cela, c'est la seul solution pour savoir si ça
marche !
Je vous tiens au courant...
> tu as installés.
> > Grrr, je suis a 1 doigt que ca fonctionne :-)- Masquer le texte des messages précédents -
		Donc tu ne veut vraiment pas me dire quel fichier .ipk tu as
installé ?
Ceux de optware-tsx09/ ? ou de optware-mssii, ou encore optware-
cs05q1armel?
Sans ça je peux pas vraiment chercher d'ou vient le "segmentation
fault"...
Jean-François
> marche !
> > tu as installés.
