Gestion ouverture fermeture fenetre
je suis en cours de construction d'une maison et je souhaite réaliser plusieurs installations en domotique.
Je n'ai pas finalisé exactement mes attentes mais dans tous les cas, je souhaiterai avoir des détecteurs d'ouverture fermeture fenêtre.
Cela doit me permettre de limiter VMC Climatisation mais également d'alerter en cas de départ si une fenêtre reste ouverte.
Je suis loin d’être un sachant en knx et j'aimerai etre sur que ce que j'ai compris est cohérent.
J'imagine mettre sur chaque fenetre un contact reed de ce type : Contact de porte fenetre à encastrer Zennio - https://www.zennio.com/fr/produit/door-w...flush-wood
Chacun de ces équipements est ramené à un équipement du type binaire du type suivant https://www.zennio.com/fr/produit/bin-4x
Là je ne suis pas sur de bien comprendre quel type d'équipement utilisé.
A partir de là cette pièce est branché au bus et à partir de là je peux récupérer l'information et utilisée cette donnée dans le programmation de l'installation. Est ce bien cela?
Merci d'avance, je compte bien approfondir mes connaissances mais je suis déja en train de traiter d'autres points.
Hello, oui c'est bien cela, les contacteur reeds envoie une information binaire 0/1 selon leur type normalement ouvert ou normalement fermé. Ensuite ces captures sont comme tu le dis relié sur un module KNX qui est capable d’interpréter cette information et ensuite te la donner pour l'utiliser dans ta programmation.
Au vu du nombre d'ouvrants généralement présent, je te conseille de t'orienter vers un module binaire avec x entrées ( par exemple 32 pour le MDT BE-32000) ce qui permet de réduire considérablement les couts rapporté à une entrée binaire. Tu peux utiliser n'importe quel contact reed à encastrer, pas besoin de prendre du zennio.
Bonsoir,
Regarde ce sujet
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...3#pid58683
Et ce post
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...6#pid58866
(26/02/2023, 17:27:26)parentb3 a écrit : J'imagine mettre sur chaque fenetre un contact reed de ce type : Contact de porte fenetre à encastrer Zennio - https://www.zennio.com/fr/produit/door-w...flush-wood
Non il faut connecter les contacts Reed à un participant de type entrée binaires qui lui sera raccorder au bus KNX.
J'utilise du Theben ; il est possible d'avoir 6 entrées BM 6T ou BM 12T ou le BME qui est un module d'extension qui se connecte à tout autre participant MIX2 (variateur ou autres).
Pour ma part j'ai toujours un BM 6T, testé mais non utilisé à vendre.
Hello,
De mon côté construction neuve mais impossible d'avoir un conctact reed encastré. Chez Kline en usine ils n'ont pas voulu le poser et le menuisier non plus (Perte de garantie).
C'est le seul désagrément que j'ai eu; car mon constructeur m'a permis de faire de la domotique et du KNX même si lui ne connaissait pas (là où d'autres constructeurs ont tout simplement refusé)
Le CCMI, s'il garanti le prix, impose de nombreuses contraintes et interdit même l'accès libre au chantier (des visites de chantier doivent être programmées à chaque appel de fonds) mais les constructeurs font plus ou moins d'entorses à la règle.
