conversion fichier vdx en knxprod
bonjour,
J'ai récupéré un vieux actionneur Jung 2138.10
je voulais l'intégrer à mon ets 4 (fichier vd2 joint, renommé en txt).
Mais j'ai un soucis au moment de l'importation du vd2.
il m'annonce bien l'actionneur, la langue, la conversion du vd2 en knxprod mais ensuite j'ai l'erreur importation échouée /
erreur d'accès au fichier source refusée.
je ne sais pas si c'est une erreur de droits d'accès windows ou le fihcier vd2 qui n'est pas bon (obtenu sur site JUNG).
J'ai mis pourtant tous les droits sur le fichier.
quelqu'un peut-il essayer d'importer le vd2 joint dans son ets pour voir si le fichier est ok ?
Ou me donner une idée pour trouver un autre fichier vd2 pour cet élément, autre que sur site JUNG ?
Merci.
Jo
Pièces jointes
.txt   2138bis.txt (Taille : 131,37 Ko / Téléchargements : 1)
La version francaise du fichier semble corrompue effectivement.
Celle-ci fonctionne : https://www.jung.de/en/722/downloads/tec...ch=2138.10
Je ne me rappelle plus si dans ETS4 il y a un catalogue en ligne pour les produit ? Car celle qui est dans le catalogue en ligne et OK et donc en francais.
(01/05/2023, 21:22:32)filou59 a écrit : Bonjour
Merci beaucoup. Effectivement celui là foncitonne.
Je vais regarder le catalogue en ligne aussi mais déjà avec la version anglaise je vais pouvoir faire mes tests.
Merci encore.
Jo
