Sujets : 33
(22/12/2020, 15:39:54)Ives a écrit : Instructif ces échanges sur enOcean mais l'habitude de la fiabilité KNX donne des exigences qui visiblement ne sont pas au RDV avec ce type de technologie notamment en terme de compatibilité des produits , de la portée et de la fiabilité des commandes.
Le problème reste entier de l'installation de la domotique dans de l'existant, l'offre du KNX RF étant très pauvre. Par ailleurs, j'image que le problème de compatibilité ne se pose pas mais quid de la portée et de la fiabilité des commandes.
Ce qui était attirant avec le enOcean, c'est le choix d'origine de se passer de piles.
Je rappelle que enOcean, ça veut dire « Energy Ocean » et ça fait référence à l’océan d’énergie facilement utilisable, telle que celle de la lumière ambiante, celle d’un radiateur qui chauffe ou celle qu’on peut produire en appuyant sur un bouton-poussoir (un peu plus fort qu’habituellement). Le résultat, c'est qu'il y a plein de composants enOcean qui ont oublié ce principe...
Et, à l'inverse, il y a maintenant des équipements KNX-RF exploitant la même idée, comme ces boutons poussoirs sans pile (ZF).
Pour le reste, l'offre en KNX-RF n'est certes pas énorme, mais je trouve que l'essentiel y est…La portée n'est pas exceptionnelle, mais elle correspond à ce que j'ai l'habitude de constater en RF 868 MHz... (et il existe des répéteurs)
Sujets : 0
13/05/2023, 18:26:48
(Modification du message : 13/05/2023, 18:27:34 par cho36.)
Je déterre un peu le sujet car j'ai été confronté au même problème avec une passerelle ENO636 et des prises commandées Nodon ASP-2-11-01.
En effet, même si elles était correctement appairées avec la passerelle, elles ne prenaient aucun ordre de commutation. En revanche, les infos états remontaient correctement.
J'ai supprimé les adresses de groupe Switch on/off sur ces prises.
J'ai créé un composant enocean "virtuel" sur un autre canal à qui j'ai affecté les adresses de Switch on/off.
J'ai ensuite mis la prise commandée en mode appairage et émis l'adresse de commutation dans le moniteur de groupe de ETS.
La prise a enregistré la commande de l'émetteur et à présent tout fonctionne.
13/05/2023, 18:36:05
(Modification du message : 13/05/2023, 18:36:53 par filou59.)
Bonjour Cho36, bien joué et bonne nouvelle
As-tu une prise qui permet de faire de la mesure de conso ?
Si oui as-tu réussi a récupérer les valeur ?
Tu as acheté ta prise quand ? car quelqu'un avait eu comme info que Nodon devait mettre a jour les Firmware des prises pour quelle soit supportée plus facilement
Autre question pour Cho36 si tu repasses par ici, peux tu nous détailler un peu plus ta config :
Capture de KnxEnoTool ... et puis les Config sous ETS (Tu as déjà donné la partie Virtuelle, si tu peux donner l'autre)
Je vais me replonger dedans car je n'ai réussi a rien faire a l'époque de mon coté avec.
Sujets : 33
(13/05/2023, 20:46:17)filou59 a écrit : Je vais me replonger dedans car je n'ai réussi a rien faire a l'époque de mon coté avec.
Pareil ! Si je trouve un moment, je me pencherai de nouveau là dessus. Mais il est bien probable que les prises commandées aient évolué entre temps
(14/05/2023, 15:41:33)Dibou a écrit : (13/05/2023, 20:46:17)filou59 a écrit : Je vais me replonger dedans car je n'ai réussi a rien faire a l'époque de mon coté avec.
J'arrive bien a les commander maintenant, par contre il faudrait réussir a avoir le retour d'etat et la conso maintenant  , en théorie ca devrait être plus simple
J'ai ouvert un autre sujet spécialement pour cette serie de prise ici : Nodon - Prise ASP2-1-01 ou ASP2-1-00
Merci pour ta réponse Cho36, j'ai déplacé ton message dans le sujet Nodon - Prise ASP2-1-01 ou ASP2-1-00
(20/08/2019, 07:09:17)Dibou a écrit : Suite de mon expérience avec ma passerelle Weinzierl :
J'en profite pour relater ma compréhension de tout ça, à des fins pédagogiques ; quelqu'un pourrait y trouver un intérêt un jour…
- pour les capteurs, la passerelle est un récepteur, qui doit apprendre quels capteurs-émetteurs elle doit écouter via une procédure d'apprentissage assez classique. Les ID [2] de ces émetteurs sont enregistrés dans les paramètres de la passerelle ; on peut d'ailleurs les consulter et vérifier qu'ils correspondent bien aux numéros imprimés sur les étiquettes des capteurs émetteurs.
En résumé, je n'arrive pas (encore !) à collecter en KNX des retours d'infos de mes équipements EnOcean. Si quelqu'un l'a fait, son expérience m'intéresse au plus au point ! Bonjour,
Des news sur ce point ?
Pour faire l'apprentissage d'un détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre EnOcean sans pile, faut-il manœuvrer l'ouvrant pour qu'il émette (une fois à chaque manœuvre je suppose) ; il faut que la reconnaissance par la passerelle soit au top. Qu'en est-il ?
Sujets : 33
(23/12/2025, 15:26:19)Ives a écrit : Des news sur ce point ?
Pas vraiment.
Ma conclusion ci-dessus concernait le retour d'état des actionneurs (tels que prise ou relais commandés) pour lesquels il faut pouvoir envoyer un ordre et recevoir un retour d'état (= échange bidirectionnel). Aucun avancée sur ce plan. Je ne me suis jamais re-penché dessus.
En revanche, pour un détecteur d'ouverture avec ILS, ou une poignée de fenêtre sans pile, c'est du monodirectionnel et ça marche très bien.
La seule limite pour mes détecteurs d'ouverture dotés d'une petite cellule photovoltaïque, c'est quand la batterie s'est vidée (pièce restée longtemps dans le noir avec les volets fermés): l'information est alors faussée. Mais il suffit d'illuminer la cellule avec une lampe de poche pendant quelques secondes pour que l'état soit remis à jour.
Merci @Dibou pour le retour.
