Sujets : 20
Bonjour.
Voici un bon plan pour acheter un compteur d’eau à impulsions pro à petit prix (23€ fdp compris)
Ebay: Compteur eau Elster
Le compteur est un ELSTER PSMT (V100) DN15 équipé d’un module radio Wavenis.
Un coup de pince coupante pour virer le module et la sortie du contact à impulsions ILS est dispo sur les fils jaune et noir.
Le contact est protégé avec une résistance de 100 ohms en serie.
Je l’ai branché sur une entrée comptage d’un module KNX avec remontée dans Home Assistant. C'est nickel.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Sujets : 4
Pas cher
Impulsion pour combien de litre ? Car j'ai vu du 40L
Sinon pour module radio il faut un tuner USB
Sujets : 20
La sortie donne une impulsion par litre.
Sujets : 31
Merci Nitro pour ce bon plan, il me reste un ABB US/U qui sera parfait pour cette utilisation ;-)
Sujets : 20
16/05/2023, 14:35:21
(Modification du message : 16/05/2023, 15:18:58 par Nitro24.)
Apres essais, on est probablement sur 2 impulsions par litre.
Edit: c'est confirmé, avec un MTN670802 j'ai 2 impulsions par litre. Pourtant la doc du compteur annonce 1l/pulse.
L'entrée du MTN est bien configuré pour ne réagir qu'au front montant.
ça me rassure car la conso d'eau quotidienne de la maison commençait à me donner le vertige !!!
Sujets : 20
j'ai trouvé la bonne doc:
elster PSMT
pour les calibres DN15 et DN20 c'est bien 1 impulsion tous les 0,5 litres.
Sujets : 4
Commandé, merci du bon plan
Pour ma part je pensais partir sur ça :
Capteur de débit d'eau S304
Des avis sur ce genre de capteur ?
Sujets : 20
Je ne connais pas mais au vu des caractéristiques, on est plus sur un capteur de débit que de volume d'eau consommée.
tu vas devoir adapter le signal de sortie pour le rendre compatible avec une entrée d'un module de comptage KNX.
Je n'ai pas testé ce capteur précis, mais pour en avoir utilisé d'autres similaires, la compabilité avec KNX peut parfois être un peu plus complexe, donc ca dépend pas mal de ton besoin
