Piloter un registre motorisé via thermostat Knx
Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quelle solution la plus simple préconisez vous ?
Fab
(19/05/2023, 13:36:44)fabces56 a écrit : Bonjour à tous,
Fab
J'ai trouvé des registres 220V pour ma clim avec des actionneurs, j'ai mis un maxinbox (quelque chose) en fonction du nombre de sortie dont tu as besoin.
Pour du 0-10V à voir (surement de l'alternatif...)
Oui c'est une solution en TOR, J'aimerai faire varier l'ouverture du registre en fonction des besoins.
J'ai trouvé ce servomoteur pour Vanne : GDB111.1E/KNServoM 5Nm KNX 24V~ Volet rotatif
J'aimerai le même pour piloter le registre, ou en 0-10v mais dans ce cas c'est le thermostat qui doit envoyer l'info en 0-10v, on sort du KNX.
Tu prends un actionneur 0-10v, c'est lui qui pilotera ton registre...
(21/05/2023, 02:24:33)Scorpio5 a écrit : Tu prends un actionneur 0-10v, c'est lui qui pilotera ton registre...
Salut Scorpio5, j'ai un TX211A, normalement variateur 3x1/10v, je vais tenter sur ETS déjà.
Merci pour ta réponse
Pas moyen avec un variateur 1/10v, complètement typé éclairage
(19/05/2023, 13:36:44)fabces56 a écrit : Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quel est l'interêt d'utiliser ce type d'actionneur alors qu'une vanne électrothermique piloter en PWM fera parfaitement l'affaire ?
Quelques explications ici
Vanne électrothermique ? pour un registre de gainable ?
Oups !Desolé ; clapet de ventilation motorisé aurait été plus parlant que registre gainable !
(23/05/2023, 11:45:21)Ives a écrit : Oups !Desolé ; clapet de ventilation motorisé aurait été plus parlant que registre gainable !
Merci tout de même
Mais si tu as une idée je suis preneur !
Ton moteur 230 V du clapet il se pilote comment pour fermer ou ouvrir ; si c'est 3 fils comme un volet tu peux utiliser un actionneur de volet.
Ensuite, concernant la logique de commande (pour envoyer le pourcentage d'ouverture et/ou de fermeture en fonction de la température ) ; tu peux utiliser un ABA/S 1.2.1 pour rester en full KNX (ou un superviseur comme Home Assistant).
(23/05/2023, 17:18:21)Ives a écrit : Ton moteur 230 V du clapet il se pilote comment pour fermer ou ouvrir ; si c'est 3 fils comme un volet  tu peux utiliser un actionneur de volet.
Salut Ives,
Merci pour ta réponse, pour l'instant je n'ai rien acheté justement, je cherche une solution avant d'investir mais là je fais choux blanc...
(22/05/2023, 18:28:28)fabces56 a écrit : Pas moyen avec un variateur 1/10v, complètement typé éclairage
y as des module pour géré des vannes en 1-10v...
faut juste bien choisir selon ces besoin ^^
https://new.abb.com/products/fr/2CDG1102...c-s1-3-2-1
Salut Scorpio5
C'est probablement ce que je cherche, je vais l'intégrer à ETS déjà et voir si je peux le piloter avec un thermostat.
Merci beaucoup !!
