Je vous propose de référencer les bornes spécial KNX dans ce post.
Je ne parlerais que de WAGO car je ne connais pas les autres marques donc n'hésitez pas a partager les références de produits et lien qq soit la marque car je suis pas (encore
) sponsorisé par WAGO.
WAGO:
Connecteur série 243
Connecteur 4 Fils Rouge/Noir : 243-211 (Le connecteur traditionnel que l'on trouve sur chaque participant
Connecteur 4 Files Jaune/Gris : 243-212 (Connecteur pour les alim auxiliaires)
Connecteur 8 Fils Rouge : 243-808
Connecteur 8 Fils Noir : 243-208
Connecteur 8 Fils Gris : 243-308
Connecteur 8 Fils Jaune : 243-508
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-112
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-113
Connecteur WINSTA KNX
Connecteur Male 893-1012 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1012
Connecteur Male 893-1002 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1002
Distributeur en T 2 Poles : 893-1606
Borne sur Rail Serie 2000 Spécial KNX:
C'est nouveau WAGO a sortie une borne 2 étages compact spécial KNX : (Exemple de prix : 2.05€ / Borne en Allemagne )
Borne Rouge/Noir : 2000-2201/352-000
Borne Jaune Blanc :2000-2201/353-000
Pontage pour borne 2000 - 3 Bornes : 2000-403
Pontage pour borne 2000 - 5 Bornes : 2000-405
Les pontages sont sécable, donc si on veut regrouper 2 borne pour un même câble (Rouge/Noir et Jaune/Blanc) on pourra utiliser un pont sécable de 5 pour 3 câbles par exemple. On enlèvera la patte 2 et 4 du pont.
Cette borne admet du câble de 1mm² avec embout ou 1.5² sans embout, cette série seul ne peut donc pas se suffire a elle même dans un tableau, il faudra mixer avec de la série 2002 pour le reste du tableau.
) sponsorisé par WAGO.WAGO:
