Savez vous si on peut mettre une condition dans un group actionlist,
apr exemple :
<rule id="_rule_ouverturehome_g1">
<condition type="and">
<condition type="object" id="rule_ouverturehome_g1" value="1"
trigger="true"/>
</condition>
<actionlist type="if-true">
<action type="set-value" id="scn_ouv_g1" value="1" flags="f"/>
<condition type="object" id="test" value="1" trigger="true"/>
</condition>
<action type="set-value" id="tt" value="1" flags="f"/>
</actionlist>
</actionlist>
</rule>
Cordialement,
Yannick
frederic Gilliard
Unregistered
Je ne pense pas que cela soit possible. il faut utiliser un lua script.
De plus, je ne voit pas l'interet dans ta condition du AND et je ne pense
pas que les flags se mettent dans les actions
tu aurais donc un truc genre
trigger="true"/>
<action type="set-value" id="scn_ouv_g1" value="1" />
<action type="script"> if obj("test")== "1" then
set("tt","1") end; </action>
</actionlist>
</rule>
Le 28 février 2011 11:41, Casi <yannick@magikdo.com> a écrit :
> Bonjour,
> apr exemple :
> value="1"
> trigger="true"/>
> </condition>
> flags="f"/>
> trigger="true"/>
> </condition>
> flags="f"/>
> </actionlist>
> </actionlist>
> </rule>
> Cordialement,
> Yannick
Jupin Yannick
Unregistered
Parfait !!! Merci
> De plus, je ne voit pas l'interet dans ta condition du AND et je ne pense pas que les flags se mettent dans les actions
> <condition type="object" id="rule_ouverturehome_g1" value="1" trigger="true"/>
> <action type="script"> if obj("test")== "1" then set("tt","1") end; </action>
> </actionlist>
> </rule>
> Bonjour,
> apr exemple :
> trigger="true"/>
> </condition>
> </condition>
> </actionlist>
> </actionlist>
> </rule>
> Cordialement,
> Yannick
