03/09/2023, 21:50:10
Après quelques difficultés à paramétrer mon tracking solaire sur mes BSO, je suis en mode fine-tuning de mon usine à Gaz. Je n'arrive pas à activer le tracking solaire / enclencher l'automatisme des lames des BSO seulement une fois que les occupants de la chambre sont levés... (oui ça démarre trop tôt en plein grasse mat' en lendemain de nouvel an ou pire en pleine été)
En gros mon process logique est le suivant :
- Mesure de T° par pièce
-double comparaison de seuil avec hysteresie de la température versus consigne (sachant que j'ai un mode été et un mode hiver ; n'ayant pas de superviseur, je suis incapable de changer les valeurs de consigne, donc j'utilise un bit logique été/hiver qui active des "ET" logiques" avec 2 seuils par consigne de température... cela consomme beaucoup de logique & de seuil, mais ça marche... je change à la mano le mode été/hiver vu que la météo ne semble plus beaucoup prévisible...probablement qu'un superviseur qui enverrai l'update des consignes de T° serait plus simple... mais ça ne change pas mon PB actuel)
-cette comparaison active un GA "besoin refroidissement" qui est connecté au bit "activation de l'automatisme solaire" des régulations de la station météo Theben Météodata 140S
Sachant que dans la régul de tracking Theben, s'ajoute en plus un "seuil de luminosité pour la protection solaire" (réglé à 10 000lux) qui impose un bon niveau lumineux avant d'enclencher tout le toutim.
Donc en gros j'active bien la protection thermique lorsque nécessaire et laisse bien les volets levés lorsque besoin de calories pour la maison. ça va globalement bien. Mais je suis en fait incapable d'asservir le démarrage de cette régul au levée du dormeur dans les chambres. (surtout en plein été ou la luminosité grimpe très vite... je pourrai décaler le seuil de luminosité mais ça veut dire que pendant ce temps je laisse la maison monter en T° si le dormeur est déjà levé...)
En pure logique, je me suis dis que je pourrai ajouter une condition "angle lame volet" < 90% vu que les lames fermées sont à 100% et ouvertes à 0% ; mais ça me consomme encore 1 comparaison de seuil par pièce...je n'en ai plus de dispo... j'ai des logiques ET/Ou mais plus de seuils... (et je n'ai pas de capteur de présence dans chaque pièce... un peu compliqué à ajouter aujourd'hui sans défoncer les plafonds... & je ne sais pas si ce serait fiable avec des dormeurs immobiles...)
Bref, comment avez vous fait pour asservir le démarrage des protections solaires de vos BSOs ?
Merci !
Config Hardware :
- station météo Theben 140
- régul Corlo touch 5'' (fonctions de tracking solaire pas utilisé ses car 4 régul proposées...mais une seule température possible en entrée, commune aux 4 réguls..)
- actionneur BSO Theben JMG 4 T
Merci !
Config Hardware :
