alarme KNX
bonjour ,
existe-t-il un système d'alarme qui fonctionne sur bus-knx, j'ai des détecteurs de présence et mouvements ainsi que des detecteurs d'intrusions qui sont directement sur KNX et je souhaiterais les utiliser aussi pour le système d'alarme, d'ou ma question
merci de vos retours
cordialement
jluc2808
Un detecteur de présence n'a pas les même caractéristique, n'a pas les même certification, les mêmes protection que n'importe quel système d'alarme.
Si tu coupe ton bus, qu'il y a une programmation foireuse qui le sature etc... tu n'aurais plus d'info.
Donc non on fait pas d'alarme avec des detecteur KNX.
Abb a fait une centrale qui peut être gérée par le knx, mais les détecteur et autres sont en filėre directement sur la central...
Généralement pour de la sécurité on travail sur 4 fil, 2 fil pour le contact, et 2 pour le sabotage, ou une simple résistance et branché au bout, si elle n'est plus détectée ça déclenche...
Le lien de cette central :
Gma 8.3
Mais je l'ai pas testé je ne pourrait t'en dire plus.
