16/09/2023, 15:18:20
Mise à jour du firmware :
Télécharger i-bus-tool depuis cette page et suivre les indications de ce document
Mise à jour du programme d'application :
La dernière version du programme d'application est 1.0e V1.0 pour vérifier la version, effectuer un clic droit sur le participant puis sélectionner Menu Infos/Informations participant (le numéro de version est mentionné dans le groupe Programme d'application)
https://library.abb.com/fr
1) Télécharger la dernière version (ABAS_121_VD-TP_XX_V1-0e_9AKK2017-106767_20220214.knxprod)
2) Suivre la procédure de mise à jour de programme d'application suivante qui permet de conserver les GA déjà implantées dans le projet
Dans le catalogue ETS (hors ligne), il faut supprimer l'ancienne version puis importer le nouveau knxprod (celui téléchargé précédemment)
- Sans effacer l'ancien participant, créer un nouveau participant dans le projet avec la nouvelle version knxprod (l'adresse physique est provisoire)
- Sélectionner dans le projet l'ancien participant puis télécharger l'application
- Effacer le nouveau participant avec l'adresse physique provisoire
- Vérifier la version : clic droit sur le participant Menu Infos/Informations participant (Indication dans le groupe Programme d'application)
