Stores et rideaux électriques
Dans la maison depuis quelques temps, on commence à penser aux rideaux et stores (on est isolés donc non, les voisins ne se rincent pas l'oeil).
J'ai été dans quelques magasins et dès qu'on parle de stores électriques, ils vendent leur système à pile et à télécommande. Parlez de KNX, ou même de moteur filaire, et les vendeurs ne connaissent pas le sujet et n'ont rien dans leur gamme.
On voudrait donc changer d'approche: acheter les tringles et systèmes de montage avec moteurs filaires, et faire faire les rideaux et stores.
Est-ce que c'est une approche que vous avez suivi?
Est-ce que vous avez des sites et marques à suivre et de confiance?
Je suis quand même ouvert à travailler avec un magasin qui ferait le tout. Si vous en connaissez, je suis preneur aussi sachant que je suis en Belgique.
Merci à tous,
Obecalp23
Le monde du rideau ou stores électrique,
C'est du bricolage majoritairement en sans fil,
Compliquer de trouver du filaire,
A moins d'être dans le monde pro, mais c'est plus cher, et conçu pour du neuf..
Je cherche aussi une solution viable ;p
Merci de ta réponse. Que veux-tu dire par du neuf?
Je suis pas contre du neuf, mais je voudrais un vendeur qui comprenne ce que je lui demande.
Apparemment les Somfy Glydea sont pilotables avec contact sec (page 9).... perso je comptais partir sur ce genre de produit pour ma baie vitrée
https://asset.somfy.com/Document/429fb79..._RTS_B.pdf
Perso, regarde sur aliexpress, rail de moteur aqara B1 et moteur Dooya DT82TV (modèle 5 fils). Ca fonctionne très bien pour des rideaux.
Merci pour les ref, c'est nettement plus abordable que du Somfy ;-)
J'arrive peut être un peu tard, mais vous pouvez aller voir à l'adresse suivante : https://www.abalontracks.com/fr/ La société Abalon commercialise des rails motorisés avec plusieurs types de moteurs dont un KNX depuis peu.
(14/01/2024, 11:23:04)gtetrel@orange.fr a écrit : J'arrive peut être un peu tard, mais vous pouvez aller voir à l'adresse suivante : https://www.abalontracks.com/fr/ La société Abalon commercialise des rails motorisés avec plusieurs types de moteurs dont un KNX depuis peu.
Est-ce que tu as un retour sur ce produit?
Ca a l'air pas mal du tout!
Bien à vous
Il y a quelques années j'ai acheté un rail motorisé avec store vertical pour ma baie vitrée. C'est du sur mesure, moteur de marque allemande, et cela fonctionne via un module de volet knx.
J'avais acheté cela chez reflexsol : https://www.reflexsol.fr/fr/ qui sont spécialiste de stores ayant une reflexion des UV très supérieure aux autres marques.
