05/11/2023, 18:01:56
(Modification du message : 02/12/2023, 08:59:44 par Gwendal.
Raison de la modification: Descriptif du test
bonsoir,
J'ai un soucis avec le module logique ABA/S1.2.1 qui n'envoie pas la valeur des sortie.
Dans le module, j'ai une feuille ou j'ai réalisé un "petit" bout de programme avec des entrées / sorties KNX
Dans ETS, j'ai affecté les entrées / sorties KNX à des GA
Transféré le programme
Dans le module ABB, en mode monitoring, je vois l’évolution des valeurs, par contre dans le diagnostique ETS, rien...
Voici ma démarche de test:
# Dans le 1er test, à gauche:
Le programme 4 commence à 13:00 et se termine à 17:00
Le programme 5 commence à 17:00 et se termine à 20:00
à 17h05, le programme du module logique indique le mode 1 et le N° de programme 5
# Dans le 2sd test, à droite, j'ai modifié l'heure de fin du programme 4 (17:00 -> 18:00):
Le programme 4 commence à 13:00 et se termine à 18:00
Le programme 5 commence à 18:00 et se termine à 20:00
à 17h05, le programme du module logique indique le mode 2 et le N° de programme 4
Dans le monitorting du module, tout se passe bien:
Pour le même test, le diag du bus ne montre aucune activité
Dans le module ABB, les sorties sont paramétrées:
Comportement d'envoi: toujours
Envoi cyclique: False
Avez-vous quelques pistes...
