19/12/2008, 22:46:10
		est'il possible de simuler un bus sur device sans alimentation eib
style avec une alimentation stabilisée?
					simulation bus eib
		est'il possible de simuler un bus sur device sans alimentation eib style avec une alimentation stabilisée?
		21/12/2008, 11:44:14
		Bonjour, Il est possible d'utilisé une alimentation stabilisée réglée à 27 V/DC +/- 2 V est limitation du courant à 0,8A (800 mA) par l'intermédiaire d'une self de séparation galvanique. (ABB DR/S 4.1 env. 40 Euro) Afin de garantir un découplage de la ligne de bus de l’alimentation. Il est un peut hasardeux de réponse à ce genre de question, pour les personnes qui ne sont pas de la branche de l’électrotechnique, électronique. Car il risque de tout faire cramé. En principe il faut utiliser les alimentations faite pour cette technologie. Bonne lecture Beat
		21/12/2008, 16:34:45
		Tout dépend l'usage, mais si c'est juste pour faire du débug d'application (donc pas pour du long terme), de simples selfs à 2€ pièces suffisent. Pour du long terme, il est recommandé d'utiliser des alimentations prévus à cet effet qui possèdent des éléments de sécurités pour le bon fonctionnement du réseau...
		22/12/2008, 02:01:42
		en faite j'ai un n148/21 de chez siemens et je veux faire des essais, je n'ai pas d'alimentation eib, leur de mes tester j'ai des erreur style bus non présent, normal je n'en ai pas, donc je voudrais juste simuler la presence du bus pour faire mes test, j'ai une alimentation stabilisee 0V 30V bien sur avec limitation de courant reglable. puis- je l'utiliser dans mon cas?
		22/12/2008, 08:48:25
		Oui tu peux utiliser ton alimentation sans problème. Si tu as des relais qui trainent au fond d'un tiroir, les bobines de ces relais feront l'affaire. De manière générale, on peut même utiliser des batteries branchées en série. Tu peux également noter que la tension "réglementaire" est de 29Volts, mais que celle-ci peut descendre jusqu'à 24 volts si mes souvenirs sont bons (cas d'utilisation de deux batteries 12 volts en séries) Je rappelle que cette manip relève de la "bidouille", et n'est en aucun cas "secured". En effet, les produits KNX certifiés sont soumis à des tests CEM et autres tests de conformités, pour protéger le réseau des surtensions, de la foudres, des parasites, qualités des signaux, etc... Une telle "bidouille" ne serait absolument pas "certifiable", donc à tes risques et périls. Mais pour l'avoir fait plusieurs fois, ça fonctionne ;-) Les périphériques EIB consomment de manière générale entre 10 et 20 mA, certains consomment un peu plus si ils sont auto-alimentés par le bus et qu'ils utilisent des Leds. A toi de voir pour la limitation de courant.
		22/12/2008, 11:29:08
		merci de ta reponse
