Sujets : 4
Merci pour l'inscription.
J'ai passé mon examen basique en KNX et j'ai réussi mais je n'ai jamais fait d'installation proprement dite.
Je suis en train de faire la domotique pour un ami. J'ai installé les cables KNX en étoile, cad que tous les cables
veanant des intervenants (intérrupteurs, ...) arrivent au coffret.
Ma question est la suivante:
Comment faire le raccordement de tous les cables KNX ensemble ? Existe t-il un bornier ou je pourrais mettre tous mes cables
KNX afin qu'ils soit tous ponter ensemble?
Merci de aide.
Sujets : 8
personnellement, j'ai utilisé un bornier phoenix contact pour le knx. J'en ai pris 2, un par étage.
J'aurai dû en prendre un 3e pour l'extérieur. j'ai hésité, j'aurai dû...
https://www.eibabo.fr/phoenix/bloc-de-di...eb13911516
Sujets : 4
(28/01/2024, 18:45:29)babychou a écrit : personnellement, j'ai utilisé un bornier phoenix contact pour le knx. J'en ai pris 2, un par étage.
Merci pour votre réponse.
Toutes les bornes sont pontées ensembles à l'intérieur?
Les couleurs servent a distinguer les étages, les pieces?
Merci encore
Sujets : 5
Les couleurs sont pour les 4 couleurs du câble KNX.
Pour ma part, j'ai assez simplement utilisé des wago enfichable dans des boites d'encastrement positionnées stratégiquement.
Mais 3 départs KNX depuis mon tableau vers mes 3 étages (les fameuses boîtes) et ensuite étoiles par étage.
Je ne sais pas si c'est optimale mais je n'ai eu aucun soucis avec cette config en tout cas.
Sujets : 4
Je te remercie pour ta réponse rapide,
Ok pour les couleurs.
J'ai trouver cette articles, penses tu que ca conviendrais, j'aimeras installer ca dans mon coffret car j'ai 22 départs directement dans mon coffret
https://www.amazon.fr/gp/product/B005DYL...YHR4&psc=1
Merci encore
Sujets : 39
(27/01/2024, 23:36:21)jolysaverio a écrit : Je suis en train de faire la domotique pour un ami. J'ai installé les cables KNX en étoile, cad que tous les cables
Je suis étonné de ce choix du "tout étoile" du fait que la connexion du bus est très permissive en combinant l'étoile et le point à point qui économise du câble et des connecteurs (le repiquage se faisant sur le connecteur de chaque participant). Y a-t-il une raison particulière de ce choix "tout étoile"?
Sujets : 4
(31/01/2024, 10:47:54)Ives a écrit : (27/01/2024, 23:36:21)jolysaverio a écrit : Je suis en train de faire la domotique pour un ami. J'ai installé les cables KNX en étoile, cad que tous les cables
Ce choix a été fait car mon ami a fait l'acquissision d'un touret de cable KNX de 500m pour 200 euros donc on a eut la possibilité de tirer directement des cables vers chaque equipement. Mais c'est vrais qu'on aurait pu faire une topologie hybrique. Mais bon maintenant c'est fait c'est fait !
Ce qui m'amène a trouver un connecteur din coffret pour connecter tous les cables.
Pensez vous que ca pourrait poser des soucis la topologie full étoile?
Sujets : 3
(31/01/2024, 11:10:35)jolysaverio a écrit : Pensez vous que ca pourrait poser des soucis la topologie full étoile?
Ben si le point central de ton étoile a un soucis type court circuit toute ton install est HS !Une segmentation au moins par étage non ?
Avec 22 départs, je partirais sur ces bornes, c'est ce que j'utilise dans les projets où j'ai justement beaucoup de départ :
https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/pro...nx-3214663
Sujets : 4
(31/01/2024, 11:29:10)fcs a écrit : Avec 22 départs, je partirais sur ces bornes, c'est ce que j'utilise dans les projets où j'ai justement beaucoup de départ :
Merci pour votre réponse, les pontages se font en interne ou alors il y a des cavalier a insérer ou une barrette?
Sujets : 61
Il faut prevoir les pontage avec des cavaliers.
Sinon il y a un post qui récapitule quelques solutions :
Borne KNX (Reference)
Sujets : 4
Bonsoir,
Merci pour l'info, je suis aller voir mais c'est pas donné surtout qu'il me faut 32 !!!
Encore merci
