Sujets : 40
J'aimerais placer chez certains client un système qui log ce qui circule sur le bus un peu comme le fait la fonction diagnostique sur ETS.
L'idée serait d'avoir l'heure, l'émetteur, le récepteur et le payload.
Et évidemment, pouvoir filtrer les adresses qui nous intéressent par la suite.
Les superviseur gardent généralement une trace de l'historique, mais avec ca, on sait juste ce qui a réagis et combien de temps, mais on ne sait pas qui envoie l'info.
Donc le genre de module très important en cas de problème.
Je suis tombé sur le
ISE Smart Connect KNX Remote Access
Mais j'aurais aimé savoir si il y a autre chose qui peut faire le job.
Sujets : 9
J'aime bien le groupe monitor de home-assistant... à voir si on arrives à avoir plusieurs jours de backlog. (ce n'est pas le cas, sniff) ou à jouer avec les logs pour avoir les données dans un fichier plar... Si cela est possible, un simple raspberryPi sur le reseau informatique du client et hop c'est tout good.
13/03/2024, 08:53:41
(Modification du message : 13/03/2024, 11:03:28 par filou59.)
J'ai déjà regardé ce qu'il y avait sur le marché a une époque, il y certains produits qui sont plus ou moins bien, il faut voir si on peut intégrer les projets ETS, voir comment exploiter les logs etc...
Le produit de chez IT est sympa je trouve, on peut tester la version de demo.
Tu peux regarder chez IT :
https://it-gmbh.de/en/knx/knx-recorder/
Ca s'installe sur un Raspberry , tu peux ensuite faire l'exploitation sur une autre machine sous windows
Chez BAB tu as ca :
https://bab-technologie.com/datalogger-v2/?lang=en
Chez Arcus :
https://www.arcus-eds.de/en/gatewayssmar...ay-kopie-1
Il y a aussi cette solution:
https://knxmonitor.com/ (mais bon cloud il me semble)
Can-NX :
https://can-nx.com/kloudnx-routeur-knx-i...-securise/#
DIY : Un ptit PC/ NUC/RPI... avec un truc style NodeRED et enregistrement dans des fichiers log ou une base de donnée... ?
Après on peut tout faire a la main, mais il faut du temps pour mettre en place ca au début.
Bref pas évident, d'avoir un truc bien foutu, conviale , facile a mettre a place, pas cher , qui réponde a tous ces critère.
Si tu avances sur le sujet n'hésite pas a revenir ici.
13/03/2024, 10:33:13
(Modification du message : 13/03/2024, 10:34:41 par fcs.)
Hello, je suis parfois confronté à la même problématique..
Le client : je comprends pas pourquoi la maison a réagi comme ca... et dans le log c'est du homekit ou autre.. bref voici ce que je fait
J'ai acheté plusieurs mini pc sur lequel j'installe windows, je coupe les MAJS, configuration du bios pour qu'il démarre sans clavier et sans veille, j'installe ETS dessus et je laisse tourner autant que besoin, au moins je suis sur de tout avoir. La majorité des mes installations sont sur onduleurs, du coup j'ai jamais (pas encore^^^) eu de problème. Pour les clients qui sont un peu loin, je fais une étiquette de retour préimprimé pour récupérer mes pc.
J'ai qq clients avec un LSS100100 qui peut faire du log, mais la donnée que j'ai besoin est toujours celle qui est pas logué ^^
J'ai pas encore trouvé de meilleur rapport qualité/prix et flexibilité
Il me semble avoir vu un produit qui fait ca chez cannX mais jamais testé
Avec ets4, y avait un enregistreur qui fonctionnait bien, léger et pratique...
Mais il ne fonctionne plus...
Si tu peux mettre un mini pc avec ets6 ou5 en demo, tu peux enregistrer les log..
27/03/2024, 20:53:40
(Modification du message : 27/03/2024, 20:54:06 par kiofu.)
J'avais eu l'occasion une fois de mettre la solution Openhab sur un Raspberry pi
L'idée était de démontrer pourquoi le système de chauffage était défaillant.
Openhab utilisait les valeurs que j'avais déclaré dans InfluxDb et j'avais même pu mettre sur graphique via Grafana les valeurs de température et la position des vannes en fonction du temps.
Inconvénient, pas d'accès distant et la solution VPN est un peu intrusive et longue à mettre en place par le client si on veut une connexion "à la demande" et non pas "permanente"
Depuis j'utilise le domovea 2 expert qui me permet de me connecter à distance de manière sécurisé avec accès du client via son application.
C'est de mon ordinateur que je vais faire touener le moniteur du groupe.
Sinon j'ai aussi la solution ou je laisse uniquement les adresse de groupe avec ets demo au client.
Et en cas de problème récurrent c'est lui qui gère le diagnostique
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
