Comptage energie
@Xeno
Tu as bien bossé !
Comment fais-tu pour implémenter cette carte (avec un sous-menu pour les couleurs des jours)
[Image: gffj.jpg]
Je suis parti sur Node-Red car je souhaitais récupérer les infos de tarification depuis le Linky via les TE331 (et non avec l'API EDF qui peut être HS de temps en temps) et je n'avais pas trouvé la manière de procéder avec HA.
Actuellement je n'ai pas trouvé la solution de traiter avec Node-Red les compteurs intégrés à mes sorties TOR qui fournissent la consommation sur 4 octets mais sans l'information de la tarification (contrairement aux consos que je mesure avec les tores de mes TE332).
Avec un fold-entity-row et un multiple-entity-row. Les 2 sur HACS.
Ici juste la partie "Total" qui affiche le total des conso et du coût et dans le menu déroulant, le détail de chaque tarif (BLEU/BLANC/ROUGE)*(HP/HC) consommations/coûts associés.
Code :
 - type: entities
   title: Consommations Tempo - Jour
   entities:
     - type: custom:fold-entity-row
       head:
         entity: sensor.cout_total_daily
         type: custom:multiple-entity-row
         icon: mdi:lightning-bolt-circle
         state_header: Coût
         state_color: true
         entities:
           - entity: sensor.energy_total_daily
       entities:
         - entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hc
           unit: ' '
           icon: mdi:lightning-bolt-outline
           state_header: HC (€)
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hp
               unit: ' '
         - entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hc
           unit: ' '
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hp
               unit: ' '
         - entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hc
           unit: ' '
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hp
               unit: ' '
Pour ton soucis, je pense qu'il faut mixer la méthode de aureOhwo et celle-ci.
Récupérer sous forme de variable depuis le TIC le tarif en cours (plutôt qu'en REST) en faisant la convertion nombre = couleur+periode puis pousser les valeurs comme je le fais (sans node red).
Ca couvre tous les besoins et surtout tu es capable de dedupliquer tes entités pour simuler un autre tarif (comme tu le demandais initialement).
@Xeno
Merci !
L'affichage des consos HC/HP de chaque couleur permet de voir éventuellement où l'on doit agir...si on peut ! Smile Dans tous les cas, des études (dont celle de l'ADEME en 2015) montrent que l'affichage des consommations influe sur le comportement et engendre des économies jusqu'à 10 %.
En implémentant ta carte pour disposer des consos/coûts pour chaque couleur, j'ai constaté que j'avais bien les consommations jour/semaine/mois/année mais globales et non pour chaque couleur et comme j'ai environ 50 appareils, il y a du boulot !
