Sujets : 3
Petite question un peu bête mais on dit bien qu'il y pas de questions idiotes non ?
Je fais souvent des petits montages KNX sur l'établi pour tester quelque chose. Mon soucis est que les fils KNX une fois embroché dans les connecteurs KNX sont indémontables ! Du coup cela rend les montages temporaires un peu galère !
Pour le moment je me suis fait des borniers KNX avec 20cm de fil et je les relie entre eux via des Wago.
Une meilleure idée pour ça ?
Merci pour vos idées, suggestions,
Vincèn
Indémontable ??
Euh non, faut juste tourner et tirer, comme tout fil dur dans un wago rigide...
(tourner de droite a gauche tout en tirant)
Bonne chance Jim
Sujets : 4
(20/06/2024, 13:42:34)vincen a écrit : Bonjour
Vincèn
(20/06/2024, 14:26:16)Scorpio5 a écrit : Indémontable ??
Bonne chance Jim
Effectivement, c'est pas indémontable mais si tu fais souvent des tests ca peut être chiant (et/ou se casser dans le bornier, déjà eu le cas), après tu as de multiples solutions :
- wago
- borniers double ou quadruple sur rail din
- domino
Tout dépend ce que tu essaye de faire et combien de participants tu compte mettre
Moi je suis sur un simple bornier avec juste un bout de câble avec bornier KNX et ca fonctionne très bien
Sujets : 3
Merci @DragonsNoir77 et effectivement c'est la solution la plus simple pour les "bricolages" sur l'établi. Quelques borniers KNX montés sur des bouts de fil et le tout branché avec des Wago et roule
