09/03/2024, 15:38:14
J'ai normalement un autre compte (Fuego45) mais il semble que j'ai perdu mon mot de passe et que la fonction mot de passe oublié ne fonctionne pas...
Ceci dit, ce n'est pas le sujet qui me fait écrire ce jour.
Je vais installer des panneaux solaires avec systèmes de la marque Enphase et je souhaiterai utiliser ou non des équipements en fonction du surplus solaire. Il s'avère qu'on peut récupérer des info via les serveurs Enphase.
J'ai vu un tuto (pas du tout en knx) et souhaiterai savoir si il était possible de réaliser cela via le knx ? Via une passerelle ou un module ip pouvant accueillir du script...
Voici le lien du tuto, il y a l'exemple et le script dessus.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aymetered/
Je ne souhaiterai pas passer par jeedom, ni une autre supervision (actuellement j'ai domovea 2 basic) ni intégrer un énième module de compte avec tores, puisque les données récupéré du serveur enphase sont pratiquement instantanées et proviennent du module de comptage enphase.
D'avance merci à vous
Cordialement Fuego
Cordialement Fuego
