variation de lumiere Triac
J'envisage d'installer des spot MIIDEX dimmable par triac, n'ayant jamais piloter la variation en triac, je me pose la question du module KNX a utiliser pour cela.
Connaissez vous des modules KNX pour dimmer en triac que vous recommenderiez et qu'on puisse se procurer facilement?
Merci à vous.
jjay
Salut
Ca a l'air d'etre de la LED COB haute puissance, sans aucun composant. C'est normalement le plus facile a faire.
On peut voir d'ailleurs que le driver est un driver a courant constant 250mA, il suffit de trouver un driver KNX a courant constant avec le meme genre de caractéristique.
Courant similaire (on est pas ou mA pres), et plage de tension 15/21V.
Tu souhaites faire quoi remplacer ton driver ? par un driver KNX ou c'est le driver Midex que tu veux alimenter deriere un autre variateur ?
EDIT : Il y a quand meme la gestion de couleur a faire attention, tous les drivers ne gere pas ca.
(02/08/2024, 18:00:07)filou59 a écrit : Tu souhaites faire quoi remplacer ton driver ? par un driver KNX ou c'est le driver Midex que tu veux alimenter deriere un autre variateur ?
Merci pour ton retour.
J'aimerais utiliser le driver Miidex fourni. J'ai trouvé ce module KNX JUNG 390041SR pour controller 4 sorties en variation de phase.
https://www.light-domotique.fr/JUNG%20KN...20390041SR
J'ai l'impression qu'elle correspond à mon besoin. Qu'en pensez vous?
Je ne me prononcerais pas car pour moi c'est le pire des montage a faire.
Tu vas utiliser un Driver KNX pour faire varier un Driver LED qui pilote une LED
Alors que tu pourrais directement avoir Driver (KNX ou DALI) - LED
(04/08/2024, 15:48:44)filou59 a écrit : Je ne me prononcerais pas car pour moi c'est le pire des montage a faire.
Merci beaucoup, cela me parait plus pertinent en effet.
Je suis a la recherche de ce driver knx pour led, mais je tourne en rond et n'arrive pas à trouver la perle rare.
J'ai vu que tu proposais dans un autre post ce driver Mean Well LCM-40KN mais d'après ses caractéristiques il peut être configuré (avec des DIP switch) pour fonctionner sur une plage 350mA à 1050mA, mais pas sur 250mA.[url=https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/LCM-40KN/LCM-40KN-spec.pdf][/url]
Connais tu un drivers qui fonctionnerait pour 250mA, ou mieux à tu de bonnes adresses pour chercher le bon driver?
Ensuite il reste la question de la gestion de la température 2700/3000/4000 je sèche aussi, pas sur de pouvoir trouver le driver qui puisse faire tout cela.
jjay
Je me demande si dans ton cas, il serait pas plus intéressant de remplacer ton driver par un driver MDT AKD-0224V.02 (par exemple) et tu ajoute une alimentation a tension constante associée à ton/tes spots.
Avec ce type de driver, tu pourras piloter les couleurs de ta lampe.
KNX Partner
(04/08/2024, 22:23:38)jjay a écrit : Je suis a la recherche de ce driver knx pour led, mais je tourne en rond et n'arrive pas à trouver la perle rare.
Je n'en ai pas en tete, malheuresement je pense que l'offre en Driver KNX n'est pas encore très développer peut etre a cause du cout qui est quand même pas génial.
Tu as combien de spot a piloter comme ca ?
En fonction du nombre regarde si tu peux pas passer en DALI
(04/08/2024, 22:23:38)jjay a écrit : Ensuite il reste la question de la gestion de la température 2700/3000/4000 je sèche aussi, pas sur de pouvoir trouver le driver qui puisse faire tout cela.
Moi en gnl je choisi la facilité et je prend que des luminaires avec une seul couleur.
Mais après il y a 2 options :
-Soit tu te dis je veux une seul couleur et dans ce cas pas de soucis tu ne cable qu'une seule teinte,
-Soit tu te trouve un drivers capable de les piloter.
(05/08/2024, 06:50:31)SpaRtzZii a écrit : Bonjour,
Le driver que tu proposes est un driver a tension constante alors que lui il a besoin d'un driver a courant constant ?
Bon, je vais abandonner l'utilisation de ces lampes et je vais garder mes vieux spots moches pour le moment, en attendant de trouver mieux.
Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses.
