Sujets : 137
03/08/2024, 08:58:53
(Modification du message : 03/08/2024, 08:59:52 par fma38.)
Hello,
Après plus de 10 ans sans avoir vraiment touché mon installation KNX, je voudrais ajouter des détecteurs de présence dans l'annexe.
J'ai répéré ces modèles, pas trop onéreux :
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...ew/N760209
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...ew/N760210
et j'aurais voulus savoir quelle était la différence fondamentale entre 3 et 4 capteurs ? Comment ces capteurs sont-ils orientés, d'ailleurs ?
J'envisage d'en mettre un en plafond, et un contre un mur ; lequel me conseillez-vous dans chaque cas, sachant que celui en plafond devra pouvoir masque une zone ?
Merci d'avance.
Sujets : 67
3 Capteur dans un cercle, tu pars du centre et tu cases 3 triangle (isocele je suis plus sur du nom c'est loin les math ? )
4 Capteur pas besoin d'un dessin, 2 ligne perpendiculaire en partant du centre ca nous fait 4 zone.
Le mieux c'est de regarder la fiche du produit :
https://www.mdt.fr/fileadmin/user_upload..._DE_EN.pdf
Si tu dois vraiment faire un masque c'est peu etre pas le format le plus adapté car une embase carré qui ne serait pas aligné au plafond ca va faire moche. Mieux vaut un capteur totalement circulaire
https://www.mdt.fr/produits/localisateur...37dd94123c
Sinon tu as ca :
https://www.voltus.de/mdt-scn-p360l2-03-...p44-w.html
https://www.voltus.de/mdt-scn-p360l3-03-...sor-w.html
https://www.voltus.de/mdt-scn-p360e3-03-...ndard.html
J'ai le 1er des 3 mais pas encore testé.
Sujets : 28
Hello,
Attention aux zones, la plupart des détecteurs sont à "chevauchement" au centre.
Sujets : 137
Merci pour vos réponses.
Un de ces détecteurs sera monté sur un mur, dans une pièce plutôt en longueur ; du coup, la version 3 capteur suffit (en mettant le capteur unique en haut).
Pour le masque, j'en avait fait un sur un détecteur eibmrkt (plus dispo, dommage), en impression 3D.
Je te conseillerai de prendre de la qualité, y a beaucoup de détecteur bas de gamme sur le marché, et tu vas galèrer pour les réglage et faire ce que tu veux...
Prend directement des theben.
Par ex themura pour un mur ^^
Thepassa, pour un passage, longue portée pour du mouvement..
Theprema, pour de la présence si tu reste longtemps dessous avec petit de mouvement..
Leur qualité de régulation lumineuse est incroyable,
Tu peux même rajouter une fonction télécommande dessus, interne ou externe... (piloter un store dessus par exemple)
Bref, pour moi la meilleur marque de détecteur, ou t'aura aucun souci..
Sujets : 137
04/08/2024, 13:51:32
(Modification du message : 04/08/2024, 13:51:47 par fma38.)
Celui de la marque EIBMRKT acheté il y a plus de 12 ans pour mon dresing fonctionne toujours nickel. Il est hyper sensible, faut vraiment arrêter de respirer pour qu'il ne te voit plus !
Là, c'est pour une buanderie/atelier, je n'ai pas besoin d'une grosse précision. Faut juste que ce soit sensible à la présence, pour ne pas se couper pendant que je soude (je ne fais pas de grand moulinets dans ce cas !).
Je viens de regarder, le Theben, c'est quand même 3 fois plus cher... Je n'ai pas besoin des fonctions annexes
