Theben MeteoData 140S : valeurs incohérentes
Sad
   J'ai une station MeteoData 140S GPS. Depuis quelques moi les mesures des capteurs deviennent incohérents.
  J'ai d'abord eu un capteur de luminosité qui m'affichait des valeurs entre 50 et 100k lux (ça varie bien et retourne à 0 la nuit...); j'ai donc changé mon asservissement sur un des autres capteurs qui restaient dans des valeurs cohérentes ; mais maintenant j'en ai 2 qui varient dans ce genre de valeurs et la troisième me donne un encéphalogramme plat...
  Depuis hier, j'ai également la sonde de température qui m'annonce qu'il fait de 46 à 55°C dehors (je sais qu'il y a le changement climatique en cours mais bon... j'habite près de Lille :-P ).
  Avez vous connu ce genre de problèmes ? J'ai tenté le hard reset en coupant l'alim ; aucun changement ; est-ce qu'il y a possibilité de faire un reset soft ? une re-calibration des capteurs ? Est-ce qu'il existe un flashage de firmware ? bref any suggestions ? Je tenterai bien le SAV Theben mais je ne sais pas trop comment entrer en contact direct sans passer par mille intermédiaires genre le revendeur etc...
    la station doit avoir 5 ans environ ; s'il faut la changer tous les 5 ans, vu le prix c'est un vrai problème...
Merci de vos suggestions ou partage d'expériences
Test aussi de lui renvoyer complètement la prog...
(08/09/2024, 11:49:55)tocsin a écrit :   Depuis hier, j'ai également la sonde de température qui m'annonce qu'il fait de 46 à 55°C dehors (je sais qu'il y a le changement climatique en cours mais bon... j'habite près de Lille :-P ).
Salut
Je confirme qu'il ne fait pas encore si chaud dans les environs.
Couper l'alim c'est bien, mais la controler c'est mieux, il faudrait que tu tassure d'avoir au moins le 24 ou 230V selon ton modele
