Sujets : 3
Hello,
J'espere que vous allez bien !
Je suis en train de regarder pour ajouter 2 fenetres de toit et du coup me penche sur le KNX en amont. Je comptais initialement partir sur du Velux et remplacer leurs cartes par du Techniline VNX-C comme recommandé sur le forum, mais je me demandais avant de passer commande si vous aviez par hasard des meilleures alternatives au Velux qui s'intégreraient plus facilement au KNX ?
Merci d'avance !
Sujets : 60
Salut
Moi je poserais le problème autrement, qu'est-ce qui est la plus important ?
-La possibilité ou la facilité d'intégration avec le KNX?
-La Fenêtre en elle même , ca qualité, la facilité de SAV, achat de pièce détaché?
Il n'y a pas que Velux, il y a aussi ROTO, Fakro, maintenant ce qu'il faut se poser c'est la pérennité dans le temps, je ne connais pas la qualité de chacun mais une chose est sur, Velux et la marque la plus et la mieux distribué.
Tu peux encore trouver des accessoires pour des fenetre de plus de 10ans, des kits de réparation d'entretien etc...
Velux est surement le pire des système question intégration c'est clair, par contre le but 1er d'un velux c'est quand même d'être étanche a l'eau a l'air ...
Dans le temps il faudra aussi penser a changer les joints qui sont sur le contour de l'ouvrant
Peut etre aussi le mastic du vitrage.
Peut etre changer un moteur , les moteurs de mes velux sont toujours dispo facilement par exemple ...
Il ne faut pas oublier non plus la qualité du montage qui est très important (ca c'est valable qq soit la marque),
Exemple : je suis dans le nord et dès le 1er hiver j'ai remarqué un problème, heureusement l'isolation n'avait pas encore été posé, et heuresement il a neiger.
J'ai eu le droit a une accumulation de neige poudreuse sous les tuiles au dessus du velux ... la neige ensuite ca fond , poche d'eau ... bref alors qu'il suffisait de mettre une petite goutiere a 40€ prévu et recommandé par velux.... Mais bon dans le nord il neige pas hein ...
Pour velux,
Y a une solution de communication avec jeedom, 1 plugin knx, 1plugin velux
Et leur klf200...
Ça prend du temps a mettre en place (pour les 10 velux x store que j'avais)
Mais ça fonctionne...
Faut bien apprendre la logique jeedom.
Sujets : 29
Je vais aussi poser une fenêtre de toit que je veux piloter en KNX. Le choix s'est porté sur FAKRO. Apparemment bonne qualité, compatible "PassivHaus" (critère pour moi), et a des contacts secs pour KNX. C'est encore une phase exploratoire pour moi, mais c'est le modèle AMZ Electro 230 qui me semble adapté.
Sujets : 60
Tu preferes ca a un VR ?
C'est domage qu'on ne puisse pas cumuler les 2.
Pouvoir profiter d'un peu de lumiere et avoir quand même une occulatation complete et améliorer l'isolation avec un VR.
Sujets : 29
Hier, 09:47:10
(Modification du message : Hier, 09:48:45 par poukill.)
Je ne suis pas l'auteur du post, je partage juste mon expérience pour une rénovation complète d'une maison existante vers le standard PassivHaus.
Dans mon cas, soit on faisait un "chien assis" avec un vitrage classique et un VR, soit on mettait une fenêtre de toit.
Une fenêtre de toit donne :
- Plus de lumière parce que mieux orienté.
- Plus étanche à l'air. Un chien assis c'est beaucoup de découpage et ponts thermiques, c'est moins compact.
- Moindre coût qu'un chien assis à créer.
- Mais peu de choix pour des systèmes "filaires", y'a beaucoup de ZigBee et autres pseudo-standards, qui ne sont pas standards en vrai...
Chez Fakro, j'ai trouvé un modèle triple vitrage qui permet d'ajouter un VR (AMZ Electro 230). Y'a p'tet d'autres solutions, mais j'ai pas trouvé.
Ca me convient personnellement, c'est compatible KNX et PassivHaus. Ouf.
Sujets : 23
(Hier, 08:20:30)poukill a écrit : Je vais aussi poser une fenêtre de toit que je veux piloter en KNX. Le choix s'est porté sur FAKRO. Apparemment bonne qualité, compatible "PassivHaus" (critère pour moi), et a des contacts secs pour KNX. C'est encore une phase exploratoire pour moi, mais c'est le modèle AMZ Electro 230 qui me semble adapté.
Bah un velux c'est un peu anti Passiv'haus par conception.. Rayonnement solaire à 90° en été, c'est ce qu'il y a de pire, sans parler des ponts thermiques inévitables (menuiserie trop fine)
Sujets : 3
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par SpaRtzZii.)
Pareilles, j'ai eu l'occasion de faire des comparatifs entre Velux, fakro et Roto pour l'auto-construction de notre maison.
J'ai retenu Fakro pour la qualité de fabrication, le quadruple vitrage, la facilité d'intégration et la conception compatible PassivHaus.
Malheureusement, notre charpentier aura eu raison en nous forçant l'installation de velux car plus facile pour eux pour l'approvisionnement et le montage.
Nous aurons pris des triple vitrage qui nous coûter le même prix que les quadruple vitrage de fakro. Sur lequel j'ai rajouté la motorisation pour l'ouverture + le volet roulant. Le tout modifié avec les cartes de chez techniline.
KNX Partner
