Project de renovation maison au Quebec - Canada
Comme beaucoup, j’effectue mon cheminement et apprentissage KNX dans le silence, en attente de la concrétisation du projet souhaité.
Après plusieurs mois de planification et obtention de permis, je partage ici mon approche pour la rénovation intégrale d’une maison située au Québec, Canada.
La première particularité est liée au voltage des équipements, le Canada employant du 110V, cela limitant le champ des équipements disponibles.
En seconde partie, mon approche, (peut-être) peu orthodoxe qui vise à sortir des sentiers battus des fournisseurs KNX (re)connus et à m’orienter vers des fabricants asiatiques, mettant en œuvre la pleine interopérabilité des équipements KNX, a prix (modérément) réduit.
L’installation se souhaite peu complexe avec essentiellement la commande des luminaires (bandeaux LED, spots LED, diverses appliques...), des rideaux et mise en place de capteurs 4-en-1 (luminosité, d’humidité, de température et de présence), le tout avec une couche visualisation de type Homekit.
Au regard de fournisseurs choisis, je prends l’initiative de partager les prix - en USD - des équipements. (Si cela est contraire aux règles du forum, j’ajusterai en conformité).
Equipements
Power Supply – GVS BBPS-02/640.1 / $134.50
Alimentation classique avec indication de consommation du BUS.
KNX/DALI Gateway – GVS BTDG-02/64.1 / $214.00
Passerelle KNX/DALI délivrant deux branches de 64 canaux DALI, 16 groupes et 16 control de scènes, chacune.
Le choix de DALI s’est imposé car le Code Electrique Canadien, n’autorise pas le raccordement des équipements non-certifiés aux normes Canadiennes dit « à haut voltage en sortie (au-delà de 60VDC) » dans le coffret électrique. L’essentiel des luminaires LED s’alimentent sur moins de 48VDC, CQFD..
Dimming Actuator – GVS ADLD-04/03.1 / 117.50
Actuateur de variation 12-24VDC installé pour se prémunir d’un besoin futur non-gérable via DALI (en cas de dimensionnement électrique inadapté par exemple).
Time Module – Busch Jaeger 6144/40 / $150.84
Module de temps, doté du calcul de l’heure astronomique, qui ainsi fournira l’heure au bus, pour toutes fonctions utiles (lever, coucher, jours fériés etc..).
4-in-1 Sensor – Seawin Electricals SNR0304 / $49.71
Capteur 4-en-1 (luminosité, d’humidité, de température et présence via infrarouge) dont la visée consiste à être couplé au module de temps pour appliquer diverses logiques/fonctions aux luminaires et rideaux.
IP Router - Seawin Electricals MG0401 / $101.88
Afin de permettre l’adressage de l’installation à distance, surtout au regard des améliorations apportées par ETS 6.1.1 et l’utilisation du numéro de série pour commissionner/télécharger les équipements/participants.
Touch Panel 4-inch - Seawin Electricals TS0401 / $154.74
Ecran de commande tactile 4 pouces 720p*720p de résolution, permettant le regroupement de multiples fonctions sur de multiples pages, contrôle des groupes, contrôle des scènes, luminaire, AC, luminosité, etc..
8 Gang Switch - Seawin Electricals E1 MK1208 Black / $42.93
Interrupteur 8 boutons (actionnables) avec rétro-éclairage bi-couleur des boutons. Structure de l’interrupteur en ABS+Alu, boutons en ABS (une version 100% aluminium avec détecteur de présence et température intégré est disponible pour $90.59) La gravure au choix est comprise dans le prix – J’ai fait l’acquisition d’un interrupteur test, beau rendu.
Switch/Blind Actuator – Theben RM 16 T KNX / $390.35
Actuateur de commandes pour les rideaux/volets roulants standard.
Visualization Server – 1Home Server / $327.22 (acheté lors de l’offre initiale)
Au-delà des (belles) promesses de 1Home concernant Matter, le module de logique etc.. l’intérêt est de pouvoir contrôler la maison (à distance) via Homekit, environnement déjà familier chez nous. L’intégration récente des planchers chauffants Schlüter à Homekit, nous facilitera également la gestion du chauffage sans rechercher une solution KNX potentiellement dispendieuse.
Non KNX
Universal Dali Dimmer – Sunricher SR-2304DIN / $20.79
Contrôleur DALI 4 canaux (4*12-36VDC@5A) permettant de contrôler et alimenter les luminaires LED (rubans, spots, etc..), dimensionnement électrique à effectuer avec minutie.
Power Supply – Mean Well HDR-150-24 / $37.00
Alimentation pour la conversion du 110VAC en 24VDC, dédiée aux contrôleurs DALI Sunricher SR-2304DIN, ici également le dimensionnement électrique est à effectuer avec minutie.
En débat
HVAC Gateway - Seawin Electricals MG0701 / $281.39
Passerelle de gestion de l’air climatisé, un peu obscure, peu d’information sur son fonctionnement (en attente d’information complémentaire ainsi que du fichier ETS6 de la part du fabricant). L’idée d’intégrer notre système AC à KNX est plus que séduisante. Peut-être un projet sur le long cours, une fois l’essentiel de l’installation effectuée.
Microwave 4-in-1 Sensor – Seawin Electricals SNR0502 / $82.83
Similaire au capteur SNR0304 mais doté de la technologie micro-onde de détection de présence, beaucoup plus fine dans la détection. Absolument pas nécessaire, mais très tentant tout de même.
Prière de m’apporter vos impressions, retours d’expériences et conseils sur l’approche et/ou les équipements sélectionnés.
Si vous avez des questions concernant l’intégration des équipements listes, n’hésitez pas.
En attendant le commencement du chantier je me fais la main sur ETS6 (sans pour autant pour commissionner les équipements), je serai ravi de faire quelques captures d’écrans concernant les paramètres disponible.
PS – Non, je ne suis pas en service commandé pour Seawin ou GVS ^^
Le KNX étant normé, il n'y a pas trop de crainte à avoir sur le fonctionnement des produits. Pour ce qui est de la qualité de fabrication, chinois ou pas, c'est généralement les retours d'expérience qui aident.
En tout cas, en partant sur des produits pas trop connu sur le forum, les experts ici peuvent ne pas pouvoir d'aider en cas de besoin. Le côté positif de la chose est que grâce à toi, nous découvririons de nouveaux produits. Wink
Quelques remarques :
  1. Pourquoi un router ? une interface IP serait suffisant, non ?
  2. Le Time Module, ne ferait-il pas doublon avec le 1HOME Server ? Pour moi le 1HOME devrait pouvoir fournir des fonctions de timer.
  3. Plus généralement, je te conseille de charger les programmes de ces produits dans ETS pour voir tout ce qu'ils proposent comme fonctionnalité.
Logique du "qui peut le plus, peut le moins", d'autant que l'écart de prix entre le routeur et l'interface est négligeable.
Peu de documentation a ce sujet, je vais poser la question a 1Home, si j'obtiens une réponse, je ferai un retour ici.
C'est la méthodologie suivie jusqu'à présent, ne serait-ce que pour me familiariser avec les multiples fonctionnalités
Le Time Module pour donner l'heure n'est pas nécessaire. le module IP Router  bien choisit permet d'avoir l'heure au travers du bus KNX. C'est mieux que de récupérer l'heure avec 1HOME.
Pour info, ton matériel seawin tu l'achète ou ? Je n'ai pas vu de revendeur pour du seawin encore ?
