Spot et drivers DALI
Ce sujet est souvent traité et j'aimerais savoir si vous aviez un retour de marque et encore mieux de référence pour des spots encastrables en dali
spot avec drivers intégré ou spot + driver.  J'aimerais me faire une petite platine de test et je ne sais vraiment pas quoi prendre dans cette jungle de référence :-)
J'utilise des spot LED dimmables 230V standards branchés derrière des variateurs TRIAC DALI 230V type sunricher SR2303AC. ça fonctionne.
Je suis intéressé par les retours, Je voudrais mettre en place un éclairage HCL ou circadien. je cherche des spots LED tunable white avec 3 fils pour les brancher avec des drivers DT8.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Dali2 est mieux réglementer que son prédécesseur,
si c'est normalisé dali 2, tu ne devrait pas avoir trop de problème, avec une bonne passerelle Dali/knx récente, comme la DG/S1.64.5.1
Bonjour Scorpio5,
Merci pour ton retour.
Le problème n'est pas tant la passerelle, c'est de trouver des références de spots !
Je remonte le sujet.
Avez-vous des adresses pour trouver des spots LED encastrables avec des circuits indépendant Warm White et Cold White ?
ça ce trouve chez Alibaba mais les quantité à commander et les frais de ports sont hors budget ^^
[Image: spot-cct.jpg][Image: miboxer-mi-light-downlight-led-o180mm-rgbcct-12w-r.jpg]
idéalement deux circuits CW et WW à courant constant ou Tension constante 24V
Avez-vous trouvé des choses intéressantes depuis vos derniers posts ?
J'ai trouvé ces spots : https://miboxer.com/product/3w-rgbw-led-spotlight
Ils pourraient (mais à vérifier) être commandables via ce driver https://www.ledkia.com/fr/acheter-access...9WEALw_wcB
Il s'agit de la marque MiBoxer. Certains ont déjà essayé ?
Je les est a la maison en attente de test, ma passerelle Dali n'est pas compatible DT8 et le contrôleur Miboxer Dali fais planter mon bus.
J'attends de recevoir ma nouvelle passerelle pour faire les tests.
KNX Partner
Ok. Tu as les spots et le driver ? Quelle version de spots ? La rgb ?
Tu avais quoi jusqu'à maintenant ? Et/ou tu as trouvé d'autres références de spots rgb connectables à un driver Dali ? (ou un actionneur knx ce qui revient un peu au même)
J'ai les spot Miboxer en RGB+CCT. Pour les contrôlé, j'ai supprimé le driver fourni avec et remplacer par celui de mon choix.
J'ai aussi acquéri le driver Dali de Miboxer (et ces celui qui vient remplacer celui d'origine du spot). Pour le moment, je n'arrive pas a le faire fonctionner car ma passerelle n'est pas compatible Dali2 et donc DT8.
J'ai fais un essai rapide ce soir avec un contrôleur MDT KNX. Le rendu est superbe, la variation très propre. Je ne regrette par ce spot et j'ai hâte de pouvoir l'installer définitivement dans ma salle de bain.
Jusqu'à maintenant, je n'avais rien, car je suis en fin de construction.
J'ai trouvé une autre références sur Aliexpress, mais je ne les est pas testé. Après, hormis pour la salle de bain ou je cherchais quelque chose d'étanchéité pour être au norme, je compte plus tôt utiliser des rubans led.
https://a.aliexpress.com/_EzEJH8l
KNX Partner
J'ai acheté des spots CW+WW 2000K~6000K 24V/12W à tension constante en Chine: Shenzhen Benory
[Image: Capture-d-cran-2024-09-26-220234.png][Image: Capture-d-cran-2024-09-26-220434.png]
Ils sont pilotés avec des drivers DALI DT8 CW+WW 24V sortie tension constante CV Sunricher
Avantage de ces drivers, ils ont l'alimentation 230V/24V intégrée, inconvénient, ils prennent de la place.
[Image: Capture-d-cran-2024-09-26-220627.png]
Sur mon système, La température de couleur est commandable manuellement ou automatiquement avec une courbe basée sur le cycle circadien (petit code dans l'automate WAGO).
Toute ma salle est équipée (14 spots sur 4 voies) le rendu est excellent.
Un site intéressant à explorer: kamaelektro.cz
[video=youtube]https://youtu.be/pruziK9p_gw[/video]
Merci Nitro24 pour le drivers.
Ils sont très difficiles a trouver avec l'alimentation embarqué.
Connaîtrais tu un modèle avec 5ch ?
KNX Partner
(26/09/2024, 21:22:24)Nitro24 a écrit : Bonjour,
J'ai acheté des spots CW+WW 2000K~6000K 24V/12W en Chine: Shenzhen Benory
Ils sont pilotés avec des drivers DALI DT8 CW+WW 24V Sunricher
Très intéressant, merci !
Question de débutant, tu branches plusieurs spots sur un driver ? Forcément en dérivation du coup ? J'avais lu quelques part que les leds se branchaient en série pour une intensité constante. (désole si la question semble un peu hors clous mais je débute complètement !) Huh
Les spots fonctionnent à tension constante en 24V.
Ils sont branchés en parallèle à la sortie du driver.
j'ai édité mon premier message pour rajouter l'info.
(02/10/2024, 07:29:25)Nitro24 a écrit : Les spots fonctionnent à tension constante en 24V.
hello,
Attention, cela dépend du type de spot... au pire se raccrocher à la notice du fabricant pour en être certain... Ne pas oublier de faire gaffe au capacité du driver...
Si on est sur des cellules intégrées LED : ça se branche en série.
Sur des ampoules en 24V ou 230V non intégrées du coup, alors, ça se branche en parallèle.
Quelques infos sur le Dali :
- Une passerelle KNX Dali peut gérer sur un seul canal un maximum de 64 drivers Dali.
- Certaines passerelles Dali peuvent gérer 2 canaux de 64 drivers Dali (donc ça donne 1 module KNX Dali pour 2x64 drivers Dali !!!Ce sont 2 bus Dali séparés!!!)
- Les passerelles KNX Dali2 ne gèrent pas toutes les trames DT8 (longues trames pour piloter l'intensité et la température d'un éclairage).
- si on travaille avec un éclairage WC-WW (blanc froid/blanc chaud) ou du RGBW, on peut :
1) soit travailler à l'ancienne avec une sortie de driver par canal (2 pour les blancs et 4 pour le RGBW), donc, ça multiplie les AG KNX. Et il pour définir une température ou une couleur RGBW, il faudra à chaque fois piloter chaque canal.
2) Soit avec un driver DT8 qui va gérer les 2 ou 4 canaux tout seul comme un grand. Donc moins d'AG mais attention, quand vous souhaiterez piloter les blancs ou RGBW en DT8 avec votre serveur, tous les serveurs ne sont pas capables de piloter les trames DT8 (il faut parfois travailler en canal)...
Remarque importante :
- Dali2 a retiré la limite de consommation des drivers Dali. (comparatif du KNX ou en théorie un participant ne consomme pas plus de 10mA, ce qui n'est plus toujours respecté)
Cette surconsommation des drivers Dali2 autorisée fait que drivers DT8 consommes plus de courant que prévu et donc, les passerelles KNX Dali2 n'ont plus assez de courant pour alimenter 64 drivers Dali2 DT8
Voilà pour une rapide info Wink
Bonne continuation
hello,
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit.
Je reformule: MES spots LED que j'ai acheté fonctionnent en 24V à tension constante.
Donc ils se branchent (mes spots) en parallèle à la sortie du driver 24V à tension constante dans le respect de la puissance maxi prévue dans les spécifications du fabricant.
C'est claire merci. Et je pense m'orienter vers le même fournisseur car c'est un des seuls qui a l'air de proposer des spots nus sans drivers avec directement les fils des leds à connecter.
Si en plus tu en est satisfait et que le rendu est top, ça me convainc !
Seul hic, les quantités minimales à commander selon la version.
Si d'autres sont intéressés je suis près à organiser une commande groupée Smile
(04/10/2024, 13:46:38)Hadrieng a écrit : C'est claire merci. Et je pense m'orienter vers le même fournisseur car c'est un des seuls qui a l'air de proposer des spots nus sans drivers avec directement les fils des leds à connecter.
Bonjour Hadrieng
Une précision, ces spots ont des drivers intégrés pour pouvoir les commander en tension (un petit circuit électronique dans le corps du spot)
Pour les quantités minimales, j'ai pris contact avec une commerciale du fabricant (Anna Lu) sur le site Alibaba et elle m'a fait une proposition pour des petites quantités.
Il ne pas oublier les frais d'import et la TVA à l'arrivée dans le calcul du cout de reviens final!
Effectivement on pourrait envisager une commande groupée.
Si commande groupé, je pourrais être intéressé.
KNX Partner
Il y a des chances que je fasse une commande d'ici 1 mois.
Tu as quoi comme délai de ton coté ?
(14/10/2024, 07:57:10)Hadrieng a écrit : Il y a des chances que je fasse une commande d'ici 1 mois.
Pas de délai particulier a respecter ...
J'ai l'ensemble de la maison fonctionnels mais pas optimale.
KNX Partner
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
