Sujets : 67
Super, tant mieux.
Tu as recupéré Codesys 2.3 ? pour savoir si je peux le retirer.
Sujets : 7
J'ai récupéré le fichier, tu peux le supprimer.
Bon pour le moment, c'est toi qui m'as le plus aidé.
Si tu as des questions, hésite pas.
Je risque pas de t'apprendre ton métier
, mais je suis metteur en route de four industriel prototype.
Thermique, vide, régulation de force sont mon domaine
KNX Partner
Sujets : 7
Bonjour Filou.
Petite question ARRAY sur Codesys.
Suite a mon post sur la gestion RGBW avec un contrôleur MDT et des BPs JUNG qui ne comporte pas cette fonction, je regarde pour créer un Fb qui me permettrait de gérer ça avec de simple appui court/long.
Je suis arrivé jusqu'à la librairie "colorconverter" qui permet de dégrossir le travail.
Dans cette librairie, il utilise des "typRGB" contenant 3 variables en Byte pour les 3 valeurs RGB est un autre FB utilise un "ARRAY [1 10] OF typRGB" pour stocker 10 valeur de couleurs.
Jusqu'à la, aucun problème. La ou ma question ce tourne, c'est comment réutiliser directement cette variable. A chaque fois, codesys me signale l'erreur 3760, erreur de valeur initial sur la variable Colour_1.
Voici mes 2 variables :
atypRGB : ARRAY [1 10] OF typRGB;
Colour_1 : typRGB := atypRGB[1];
As-tu une idée de là ou j'ai merdé mon écriture ?
Cordialement,
Quentin.
Sujets : 67
Salut
Oui tu as une erreur de syntaxe :
Citation :Colour_1 : typRGB := atypRGB[1];
Qu'estce que tu veux faire là ?
C'est quoi le type de variable de Colour_1 ?
Eventuellement ca :
Colour_1 := atypRGB[1];
